Страница 56 из 57
Re: [Модуль] Backup (backup)
Добавлено: Пн дек 13, 2021 12:03 pm
nickneo
tsember писал(а): ↑Пн дек 13, 2021 3:28 am
nickneo писал(а): ↑Ср апр 28, 2021 11:02 pm
что-то локальный бекап сломался чтоли?
делаю бекап он сначала создается а потом в указанном каталоге бекапа нет, в логах вот это:
23:55:20 0.56109500 Copy dir write_error.php
23:55:20 0.56543900 Backup datadase
23:55:22 0.98929400 Packing /tmp/backup.tgz
23:56:36 0.68612800 Save to storage
23:56:36 0.81215800 Provider - LocalBackup
23:56:36 0.92067700 Delete old backups
23:56:36 0.92373500 End backup
23:56:38 0.64235800 Provider - LocalBackup
23:56:38 0.64325300
файл backup.tgz создается, но после удаляется а сам бекап по ходу не копируется в каталог указанный в параметре "Локальная папка:"
права проверил с ними все хорошо, ошибок в процессе выполнения нет.
Та же ситуация. Все ОК да ОК, даже вроде как файл создается .tgz, потом окошко закрывается, бэкапов нет нигде. Раньше на винде этот модуль не раз спасал, а на ubuntu работать не хочет. Кто то разобрался?
Проверяйте прав доступа к каталогам куда пишется бекап, скорее всего не хватает прав на запись.
Добавлено: Пн дек 13, 2021 12:22 pm
andrey040670
nickneo писал(а): ↑Пн дек 13, 2021 12:03 pm
Или места.
Добавлено: Чт июн 15, 2023 5:04 pm
Jon811
Последние 2 дня Dropbox не хочет делать сохранения. В логе errors:
Exception in "ClockChime.onNewHour" method cURL-Error (7): Failed to connect to content.dropboxapi.com port 443: Connection timed out
При бэкапе вручную:
16:55:28 0.79734100 (2023-06-15_backup.log) Provider - Dropbox
16:55:28 0.79489800 (2023-06-15_backup.log) Save to storage
16:55:21 0.65777600 (2023-06-15_backup.log) Packing /var/www/backup.tgz
16:55:20 0.36046300 (2023-06-15_backup.log) Backup datadase
16:55:20 0.35642500 (2023-06-15_backup.log) Copy dir templates_alt
16:55:20 0.03060800 (2023-06-15_backup.log) Copy dir templates
16:55:20 0.02783600 (2023-06-15_backup.log) Copy dir settings
16:55:19 0.68852700 (2023-06-15_backup.log) Copy dir modules
16:55:19 0.62477300 (2023-06-15_backup.log) Copy dir img
16:55:19 0.60553400 (2023-06-15_backup.log) Copy dir css
16:55:19 0.60246400 (2023-06-15_backup.log) Copy dir config.php
16:55:19 0.59530600 (2023-06-15_backup.log) Copy dir .config
16:55:19 0.59137000 (2023-06-15_backup.log) BACKUP_DIRS = .config,config.php,css,img,modules,settings,templates,templates_alt
16:55:19 0.58859400 (2023-06-15_backup.log) max_execution_time=1800
16:55:19 0.58823400 (2023-06-15_backup.log) Working on backup
И виснет, дальше не идет.
Куда копнуть можно?
До этого всё работало.
Добавлено: Чт июн 15, 2023 6:25 pm
https://help.dropbox.com/ru-ru/sync/upload-limitations
а зачем вы мусор всякий гоняете туда сюда?
в ветке неоднократно описывалось бэкапить бд и один файл
в модуле логирование неплохо б было поправить, убрать лишнее, добавить размер архива
Добавлено: Чт июн 15, 2023 6:47 pm
Jon811
Ничего не понял, если это мне. Упаковка идет до отправки в один файл, размер архива - 9,68мБ Свободно на диске почти 5 ГБ. Архив создается, я его после зависания скачать могу, он именно загружаться не хочет.
Добавлено: Чт июн 15, 2023 7:37 pm
Обратите внимание: объем всех файлов, которые вы загружаете в свой Dropbox, не может превышать объем свободного места в вашем аккаунте. Например, если у вас аккаунт объемом 2 ГБ, вы сможете загрузить в него либо один файл объемом в 2 ГБ, либо несколько файлов, общий объем которых не превышает 2 ГБ. Если вы превысите свой лимит, Dropbox прекратит синхронизацию.
это по ссылке выше
Добавлено: Чт июн 15, 2023 7:44 pm
когда с лимитами разберетесь (и если с ними ок, но все равно не работает) попробуйте в сторону прокси посмотреть, может буржуи россию заблочили
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, "
http://url.com"); //your proxy url
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYPORT, "80"); // your proxy port number
Добавлено: Пт июн 16, 2023 2:57 pm
Jon811
Какая-то хрень происходит. Переустановил модуль - не помогло. Решил на Яндекс переехать. Делаю бэкап вручную - зависает на выгрузке. Обновляю страницу - появляется файл. Имя - время создания бэкапа, время создания - время, когда перезагрузил страницу.
14:44:43 0.22394300 getList - Array
14:44:43 0.00323800 Delete old backups
14:44:42 0.99548200 uploadBackup -
14:43:42 0.18690800 Array
[0] => Array
[NAME] => backup_20230616133141.tgz
[CREATED] => 2023-06-16 13:40:21
[SIZE] => 8481598
14:43:42 0.18599500 getList - Array
14:43:41 0.96538200 getFreeSpace - Array
14:43:41 0.62065500 Provider - WebDavBackup
14:36:02 0.34702800 Provider - WebDavBackup
14:36:02 0.34461100 Save to storage
14:35:54 0.00632200 Packing /var/www/backup.tgz
14:35:52 0.35909900 Backup datadase
14:35:52 0.35418000 Copy dir z2m
14:35:52 0.35030600 Copy dir templates_alt
14:35:52 0.05961600 Copy dir templates
14:35:51 0.70885200 Copy dir modules
14:35:51 0.70599600 Copy dir Cam.html
14:35:51 0.70288400 Copy dir 1.php
14:35:51 0.69875700 BACKUP_DIRS = 1.php,Cam.html,modules,templates,templates_alt,z2m
14:35:51 0.69592400 max_execution_time=1800
14:35:51 0.69563200 Working on backup
Что идет не так? Альфа последняя.
Добавлено: Пт июн 16, 2023 3:18 pm
Резервное копирование
Статус: Ok
Описание: 268.38 Kb
это на яндекс (хотя они и говно, но юзаю их), копировало 22 сек., они несколько лет назад сильно порезали скорость загрузки там, об этом неоднократно описано, как правильно бэкапить тоже
а с вашими скачками с пятого на десятое и не выполнением рекомендаций разбираться не интересно и не возможно
Добавлено: Пт июн 16, 2023 5:16 pm
Jon811
Logrus писал(а): ↑Пт июн 16, 2023 3:18 pm
Статус: Ok
Описание: 268.38 Kb
Про Яндекс понял, придется ftp поднять дома или mail попробую. Рекомендации - сразу же писал про место и размер, блокировка - вроде напрямую открывает. Может API блокируют конечно, но в чате писали, что работает у других. Жаль нету подробного логгирования. Спасибо.
