Страница 12 из 376
Re: Модуль Broadlink
Добавлено: Пт янв 27, 2017 9:41 am
Ged
У кого ругается на сокет установлен phpХХ-sockets?
ХХ - версия php.
Для работы модуля, точно требуются модули:
phpХХ-mcrypt
phpХХ-sockets
Может еще какие-то нужны.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 9:49 am
kas5858 писал(а):
Провел эксперимент на ноутбуке с Windows 10 так же валит цикл main каждый час, правда другая ошибка: Fatal error: Call to a member function Auth() on a non-object in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php on line 352
По сценарию так же как на Raspberry Pi 3 температуру обновляет, автоматом нет.
На ноутбуке с Windows 10 из за не возможности определить тип устройства по discover.php, вбивал из (discover.php) Raspberry Pi 3 так как там все определяется.
352 строка - это авторизация девайса...проверьте mac, ip, и devtype...
На расбери вам могу предложить только 1 вариант-
Отпишите модуль от события
unsubscribeFromEvent('dev_broadlink', 'HOURLY');
И поставьте на выполнение раз в час / в минуту скрипт, который вы запускали вручную для обновления (в OnNewMinute) например
...это хотя бы избавит от падений цикла, если скрипт будет нормально отрабатывать.
Только операцию "отписки" нужно повторять после каждой обновы.
Ged писал(а):У кого ругается на сокет установлен phpХХ-sockets?
ХХ - версия php.
phpХХ-mcrypt
phpХХ-sockets
На винде ничего не ставил дополнительно. Ошибка с сокетом вываливается, но тем не менее девайсы показывает...На винде тоже эти пакеты ставить надо?
Добавлено: Пт янв 27, 2017 10:40 am
kas5858
Да, все верно неправильный devtype забил. Сейчас на ноутбуке с Windows 10 все чётко работает по часам.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 11:07 am
Alexkolomna
ХХ - версия php.
phpХХ-mcrypt
phpХХ-sockets
на виндов нужны эти модули?
если нужны - где их взять?
это модули для MD или для виндовс???
Добавлено: Пт янв 27, 2017 11:19 am
kas5858
Отписать, это как? Вставил код в сценарий и запустил, все равно каждый час запускается.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 11:23 am
Да вроде так и надо...Ок...Тогда закоментируйте/удалите строку subscribeToEvent из dev_broadlink.class.php в функции install...
Зайдите в панель управления -> модули (не Маркет, а именно модули) dev_broadlink -> reinstall module
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Добавлено: Пт янв 27, 2017 1:09 pm
kas5858
Спасибо! Как вариант пока все работает.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 2:15 pm
Alexkolomna
очень не хочется быть навясчивым... но что то может хоть что то внятное ответить по моему вопросу???
Добавлено: Пт янв 27, 2017 2:18 pm
Alexkolomna писал(а):очень не хочется быть навясчивым... но что то может хоть что то внятное ответить по моему вопросу???
Вы пробовали сделать как Ged в посте, на который я ссылку давал?
Кстати...девайсов, оказывается, не так много)) discover.php нужен только для того, чтобы узнать devtype...
Раз он у вас не заводится - попробуйте перебором...devtype (в модуле - модель устройства) - то что после case идет...вбиваете IP, MAC, и перебираете модели - сохраняете, пробуете перевести в режим обучения...не перевелся - к следующей модели. Если вы знаете какая у вас ревизия (home/pro/mini) варианты вообще до 3-4 сокращаются.
case 0x2712:
$type = "RM2";
break;
case 0x2737:
$type = "RM Mini";
break;
case 0x273d:
$type = "RM Pro Phicomm";
break;
case 0x2783:
$type = "RM2 Home Plus";
break;
case 0x277c:
break;
case 0x277c:
$type = "RM2 Home Plus GDT";
break;
case 0x272a:
$type = "RM2 Pro Plus";
break;
case 0x2787:
$type = "RM2 Pro Plus2";
break;
case 0x278b:
$type = "RM2 Pro Plus BL";
break;
case 0x278f:
$type = "RM Mini Shate";
break;
Добавлено: Пт янв 27, 2017 2:32 pm
Alexkolomna
а на аир есть такая табличка?
вечером попробую по перебирать... хотя можно наверно и дистанцилонно. по идее температуру должен же отдать..
