[Модуль] Charts (charts)
AndrewStick
Re: [Модуль] Charts (charts)
Сообщение AndrewStick » Сб окт 08, 2022 6:06 am
xor писал(а):
Пт окт 07, 2022 11:10 pm
EvgenyG писал(а):
Пт окт 07, 2022 7:47 pm
Подскажите, как сделать общую шкалу для графиков?
в модуле заявлено, что если ед. измерения совпадают, то шкалы схлопываются
А еще есть hard way. Через Highcharts Setup
QIP Shot - Screen 781.jpg (114.27 КБ) 1306 просмотров
function (config, options) {
config.title = {
   text: 'Статистика электричества',
   style: {
      color: '#aaa',
      font: '16px Lucida Grande, Lucida Sans Unicode, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'
config.yAxis = [
   title:
	  text: 'Электричество',
	  style: {color: '#DF5353',}
   tickPixelInterval: 30,
   min: 0,
   max: 800
   title:
	  text: 'Деньги',
	  style: {color: '#AAEEEE',}
   min: 0,
   max: 4000
config.series = [
   type: 'column',
   yAxis: 0,
   tooltip: {valueSuffix: ' кВт·ч, ',},
   color: '#DF5353',
   marker: {enabled: true, radius: 1,},
   states: {hover: {lineWidth: 10}}
   type: 'column',
   yAxis: 0,
   color: '#55BF3B',
   states: {hover: {lineWidth: 5}}
   type: 'column',
   yAxis: 0,
   color: '#DDDF0D',
   type: 'column',
   yAxis: 0,
   color: '#da67c3',
   type: 'column',
   yAxis: 1,
   tooltip: {valueSuffix: ' ₽',},
   color: '#AAEEEE',
options.lang = {
      loading: 'Загрузка...',
      months: ['Январь', 'Февраль', 'Март', 'Апрель', 'Май', 'Июнь', 'Июль', 'Август', 'Сентябрь', 'Октябрь', 'Ноябрь', 'Декабрь'],
      weekdays: ['Воскресенье', 'Понедельник', 'Вторник', 'Среда', 'Четверг', 'Пятница', 'Суббота'],
      shortMonths: ['Янв', 'Фев', 'Март', 'Апр', 'Май', 'Июнь', 'Июль', 'Авг', 'Сент', 'Окт', 'Нояб', 'Дек'],
      exportButtonTitle: "Экспорт",
      printButtonTitle: "Печать",
      rangeSelectorFrom: "С",
      rangeSelectorTo: "По",
      rangeSelectorZoom: "Период",
      downloadPNG: 'Скачать PNG',
      downloadJPEG: 'Скачать JPEG',
      downloadPDF: 'Скачать PDF',
      downloadSVG: 'Скачать SVG',
      printChart: 'Напечатать график',
      resetZoom: 'Сбросить зум',
      resetZoomTitle: 'Сбросить зум',
      thousandsSep: " ",
      decimalPoint: '.'
За это сообщение автора AndrewStick поблагодарили (всего 2):
xor (Сб окт 08, 2022 11:08 am) • AK1 (Чт ноя 03, 2022 6:47 am)
harrysmith
Сообщение harrysmith » Чт ноя 03, 2022 12:11 am
Добрый вечер подскажите что могло случиться обновил Chart и пропали все графики
Harry Smith
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Чт ноя 03, 2022 10:21 am
1. Если в Highcharts Setup
config => {
заменить на
2. Если у вас есть альтернативные шаблоны для графиков в папке templates_alt/charts, надо удалить, они больше не работают, т.к. поменялась структура данных, выдаваемых модулем. Потом можно сделать по новой.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт ноя 03, 2022 5:48 pm
Подскажите, а если не целиком график конфигурить, а попытаться отдельные series через кнопку "Показать", то тут какой синтаксис должен быть? Что писать в это поле?
Вот что я имею ввиду:
AK1
Сообщение AK1 » Чт ноя 03, 2022 7:29 pm
Например min: 0, max: 1800
За это сообщение автора AK1 поблагодарил:
hc2hunter (Пн ноя 07, 2022 1:51 pm)
harrysmith
Сообщение harrysmith » Чт ноя 03, 2022 9:13 pm
нет случилось что то посерьезней нет там никаких записей в Highcharts Setup при создании делаю как то так
проверяю данные
задаю начальные установки
chart set.png (48.8 КБ) 1109 просмотров
устанавливаю соединение с данными
и он пустой. Помогите я не могу понять куда копнуть.
Harry Smith
harrysmith
Сообщение harrysmith » Пт ноя 04, 2022 8:02 pm
Добрый день и еще в дополнении вот что нашел в логе java_script_eror.log
может это что подскажет как беду победить
16:50:00 0.77866800 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/jquery/jquery-3.3.1.min.js - Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'callback'); line: 2
16:50:00 0.76931900 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/jquery/jquery-3.3.1.min.js - Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'addEventListener'); line: 2
16:50:00 0.75897300 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/highcharts/highcharts.js - Uncaught Error: Highcharts error #16: www.highcharts.com/errors/16/; line: 12
16:39:59 0.8055060016 :39:59 0.80552200 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/jquery/jquery-3.3.1.min.js - Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'callback'); line: 2
16:39:59 0.78958400 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/highcharts/highcharts.js - Uncaught Error: Highcharts error #16: www.highcharts.com/errors/16/; line: 12
16:29:58 0.63034800 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/jquery/jquery-3.3.1.min.js - Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'callback'); line: 2
16:29:58 0.61988400 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/jquery/jquery-3.3.1.min.js - Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'addEventListener'); line: 2
16:29:58 0.61095300 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/highcharts/highcharts.js - Uncaught Error: Highcharts error #16: www.highcharts.com/errors/16/; line: 12
16:19:57 0.66043700 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/jquery/jquery-3.3.1.min.js - Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'callback'); line: 2
16:19:57 0.65133700 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/jquery/jquery-3.3.1.min.js - Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'addEventListener'); line: 2
16:19:57 0.63644600 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/highcharts/highcharts.js - Uncaught Error: Highcharts error #16: www.highcharts.com/errors/16/; line: 12
16:09:56 0.71581300 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/highcharts/highcharts.js - Uncaught Error: Highcharts error #16: www.highcharts.com/errors/16/; line: 12
16:09:56 0.72629400 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/jquery/jquery-3.3.1.min.js - Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'addEventListener'); line: 2
16:09:56 0.73612300 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/jquery/jquery-3.3.1.min.js - Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'callback'); line: 2
15:59:55 0.72832000 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/jquery/jquery-3.3.1.min.js - Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'callback'); line: 2
15:59:55 0.71945800 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/jquery/jquery-3.3.1.min.js - Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'addEventListener'); line: 2
15:59:55 0.70819500 URL: http://192.168.1.92/3rdparty/highcharts/highcharts.js - Uncaught Error: Highcharts error #16: www.highcharts.com/errors/16/; line: 12
Harry Smith
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Вт ноя 22, 2022 11:18 am
Не объединяются оси.
"Единица измерения" одинаковая. Разве не должны оси объединяться?
Jilber
Сообщение Jilber » Ср мар 06, 2024 2:17 pm
А есть ли возможность построить график за конкретный период ? Не за последние 7 дней или 2 месяца, а например за какой-то конкретный месяц.
