[Модуль] Telegram (telegram)
- Eraser
Re: Модуль "Telegram"
Webhook в Telegram
Для чего?
Для того что бы исключить постоянный опрос серверов на наличие новых сообщений. Сервера Telegram сами уведомят о поступлении нового сообщения.
Как включить?
1. Ваш сервер должен быть доступен из интернет, а именно страница https://ваш_сервер/webhook_telegram.php
доступ к файлу webhook_telegram.php не должен иметь авторизацию, вот часть конфига nginx
2. Доступен именно по протоколу HTTPS с подписанным сертификатом
(бесплатный сертификат можно установить с помощью sertbot)
3. В поле Webhook URL задается имя вашего сервера или ip без https://
4. Нажатием кнопки "Set Webhook" отправляется запрос на установку вашего адреса для webhook. Результат отобразится ниже кнопки.
(отображается не всегда почему то, но работает)
Плюсы
1. Быстрый ответ на команду
2. Нет постоянных запросов на наличие новых сообщений
Минусы
1. Нужен HTTPS с подписанным сертификатом
2. При подписке на webhook перестает работать запрос сообщений с сервера. Поэтому прежде чем снять галочку "Use webhook" обязательно надо отписаться от webhook. Для этого надо нажать кнопку "Clean webhook".
3. При долгой обработке сообщения, сервер телеграмм будет повторно высылать вам это сообщение.
PS Текущий статус использования webhook можно узнать нажав кнопку "Status webhook"
Для чего?
Как включить?
location / {
rewrite pda$ /popup/pda.html redirect;
rewrite ^/api/ /api.php;
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(.*)$ /nf.php;
auth_basic "Enter password!";
auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpass;
location /config.php {
deny all;
location /gps.php {
auth_basic off;
allow all;
location /webhook_telegram.php {
auth_basic off;
allow all;
Плюсы
Минусы
- За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
- ErmolenkoM (Ср окт 19, 2016 1:57 pm)
Connect ---- Telegram
Это означает, что отпадает необходимость в запущенном цикле cycle_telegram.php? Или нет?Eraser писал(а):Для того что бы исключить постоянный опрос серверов на наличие новых сообщений. Сервера Telegram сами уведомят о поступлении нового сообщения.
P.S. Кажись, МТС устаканился. Теперь телеграм работает штатно.
- Eraser
да, можно цикл остановить, тем более теперь это легко сделать из XRAYskysilver писал(а):Это означает, что отпадает необходимость в запущенном цикле cycle_telegram.php? Или нет?Eraser писал(а):Для того что бы исключить постоянный опрос серверов на наличие новых сообщений. Сервера Telegram сами уведомят о поступлении нового сообщения.
Можно чуть-чуть причесать код массивами, получается компактнее, но возможно, менее понятно:Eraser писал(а):Вот еще одно довольно интересное решение интерактивной клавиатуры:СпойлерПоказать1) Создается команда "Свет" с кодом2) Создается событие "Callback_light" на "Callback" с кодомКод: Выделить всё
$off = json_decode('"'.'\ud83c\udf11'.'"'); $on = json_decode('"'.'\uD83C\uDF15'.'"'); $ks = $off; $ts = $off; if (gg("kitchenLed.on") == 1) $ks = $on; if (gg("Relay1.status") == 1) $ts = $on; $option = array( array($this->buildInlineKeyboardButton($text=$ks."Кухня","","Callback_kitchenLed",""), $this->buildInlineKeyboardButton($text=$ts."Торшер","","Callback_Relay1","") ) ); $keyb = $this->buildInlineKeyBoard($option); $content = array('chat_id' => $chat_id, 'text' => "Управление светом:", 'reply_markup' => $keyb); $this->sendContent($content);
В результате будет клавиатура на которой будет отображаться текущий статус, при нажатии на кнопки будет выполняться действие и изменяться статусКод: Выделить всё
$sw = false; if ($callback == 'Callback_kitchenLed') { $sw = true; cm("kitchenLed.switch"); } if ($callback == 'Callback_Relay1') { $sw = true; cm("Relay1.switch"); } if ($sw) { $off = json_decode('"'.'\ud83c\udf11'.'"'); $on = json_decode('"'.'\uD83C\uDF15'.'"'); $ks = $off; $ts = $off; if (gg("kitchenLed.on") == 1) $ks = $on; if (gg("Relay1.status") == 1) $ts = $on; $option = array( array($this->buildInlineKeyboardButton($text=$ks."Кухня","","Callback_kitchenLed",""), $this->buildInlineKeyboardButton($text=$ts."Торшер","","Callback_Relay1","") ) ); $keyb = $this->buildInlineKeyBoard($option); $this->editMessage($chat_id,$message_id,"Управление светом:",$keyb); }
$light = array(json_decode('"'.'\ud83c\udf11'.'"'),json_decode('"'.'\uD83C\uDF15'.'"'));
$option = array( array($this->buildInlineKeyboardButton($text=$light[gg('NooLiteD_KuhnyaTop.status')]."Кухня","","Callback_KuhnyaTop",""),
$this->buildInlineKeyboardButton($text=$light[gg('NooLiteD_ZalTop.status')]."Торшер","","Callback_ZalTop","") ) );
gg('NooLiteD_KuhnyaTop.status') принимает значения 0 или 1.
$light[0] - выключенный эмоджи, $light[1] - включенный.
если кто забыл, настройка HTTPS под linux описана в ВиКи в пункте Настройка HTTPS (Через nginx прокси)Eraser писал(а):Webhook в TelegramСпойлерПоказатьДля чего?
Как включить?
Плюсы
Минусы
Отлично работает! Спасибо!Eraser писал(а):Вот еще одно довольно интересное решение интерактивной клавиатуры:
Чуть заторможено, но все равно отлично.
- Eraser
Добавил функцию sendAction($chat_id,$action)
Применяется для отображения что на стороне бота выполняется какое-то действие (для долгих команд)
$action
$action
- typing
- upload_photo
- record_video or upload_video
- record_audio or upload_audio
- upload_document
- find_location
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
$telegram_module->sendAction($chat_id,"typing");
$telegram_module->sendMessage($chat_id,$message);
Мне удалось запустить ЭТО!Eraser писал(а):Webhook в TelegramСпойлерПоказатьДля чего?
Как включить?
Плюсы
Минусы
Грабли, с которыми я столкнулся:
1. Нужно поднять HTTPS, вроде по инструкции ВиКи все сделал, но при создании самоподписанного сертификата не заполнил поле CN. Заполнение этого поля обязательно.
2. Заполнил CN IpАдресом. Оказывается с 01.10.2016 такие сертификаты не действительны. Только ДОМЕНное имя. Зарегался на DynDNS, указал его.
3. Для проверки self signed certificate телеграмму нужно отправить PEM файл, поправил бота вот тут:
telegram.class.php
$webhookRes = $telegramBot->setWebhook($this->config['TLG_WEBHOOK_URL']."/webhook_telegram.php", "@/etc/nginx/ssl/cert.pem");
4. Файл webhook_telegram.php нужно бы добавить в исключения, что бы пароль не спрашивало (так сделано GPS.PHP) Кто подскажет как?
- Eraser
1,2,3 у меня проблем не возникло, я получал сертификат на WoSignErmolenkoM писал(а): Мне удалось запустить ЭТО!
telegram.class.phpкомментарий: знак СОБАКИ нужен, так как у меня PHP 5.4; прописал жестко, а надо бы вынести в настройку модуля.Код: Выделить всё
$webhookRes = $telegramBot->setWebhook($this->config['TLG_WEBHOOK_URL']."/webhook_telegram.php", "@/etc/nginx/ssl/cert.pem"); ... $webhookRes = $telegramBot->setWebhook($this->config['TLG_WEBHOOK_URL']."/webhook_telegram.php", "@/etc/nginx/ssl/cert.pem");
Настройку для самоподписанных сертификатов я добавлю
4. Я добавлял исключения в lib/general.class.php.
if (defined('HOME_NETWORK') && HOME_NETWORK != '' && !isset($argv[0])
&& (!(preg_match('/\/gps\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])
|| preg_match('/\/trackme\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])
|| preg_match('/\/btraced\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI']))
|| $_REQUEST['op'] != '')
&& !preg_match('/\/webhook_telegram\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])
&& !preg_match('/\/rss\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])
&& 1)
