[Модуль] Orvibo (orvibo)
Добавлено: Пн мар 09, 2015 3:07 pm
В маркет добавлен модуль работы с wifi-розетками Orvibo Wi-Fi Socket.
Описание оборудования: Orvibo, Orvibo, Smart Socket S20, Управляемая по WiFi розетк
Порядок работы:
1. Подключаем розетку к телефону и к домашней WiFi-сети с помощью стандартного приложения (телефон и приложение нужно только для первой настройки)
2. Устанавливаем модуль Orvibo из маркета дополнений
3. В настройках модуля указываем IP-адрес компьютера (не розетки!) и включаем галочку API Enable (последнее нужно для запуска цикла мониторинга событий от розеток)
После этого все циклы должны перезагрузиться и цикл мониторинга розеток (./scripts/cycle_orvibo.php) запустится автоматически и найдёт все устройства Orvibo в домашней сети:
Работа с устройствами из системы предельно простая -- заходим в редактирование, меняем название (при необходимости) и привязываем с свойству какого-нибудь объекта:
При изменении последнего (например из меню или из сценариев), розетка будет включаться и выключаться. Так же работает и обратная связь -- при нажатии кнопки на самой розетке она включается/выключается, а связанное свойство меняет своё значение.
В модуль добавилась поддержка IR/RF-передатчика Orvibo All One
Пока только IR-часть, с RF-частью не нашёл описание протокола. Точнее нашёл, но оно не закончено.
Итак, устройство добавляется так же как розетка. После добавления доступен следующий интерфейс:
Кнопкой Learn IR можно перевести устройство в режим приёма IR-последовательности. После перевода в этот режим, можно поднести IR-пульт и нажать на нём нужную клавишу, код которой сохранится в поле Value IR, а так же в связанную переменную, если она задана:
Для того, чтобы отправить этот же код с устройства, нужно либо нажать Test IR и будет отправлен последний полученый код, либо через setGlobal задать значение связанного свойства соответствующему коду. Т.е. код может быть любой и вы сами решаете где и как его хранить.
Порядок работы:
