Ответил в другой теме.Изменил уровень ThisComputer.msglevel на 0 и все заработало.zarro писал(а):У меня уже опять глаз дёргается! Молчит MDM! Никак не могу заставить говорить. Татьяна тоже молчит! Звуковой сигнал воспроизводит, а голоса нету! громкости и приоритеты пробовал. разные движки. и на разных системах. Что ещё посмотреть?
[Модуль] Ivona TTS (ivona_tts) Не актуально!
Re: Модуль Ivona TTS
Здравствуйтеsenya_1312 писал(а):Ответил в другой теме.Изменил уровень ThisComputer.msglevel на 0 и все заработало.zarro писал(а):У меня уже опять глаз дёргается! Молчит MDM! Никак не могу заставить говорить. Татьяна тоже молчит! Звуковой сигнал воспроизводит, а голоса нету! громкости и приоритеты пробовал. разные движки. и на разных системах. Что ещё посмотреть?
Для особо одаренных покажите именно где поменяли ??? Где находится ThisComputer.msglevel ???.
я уже это делал тысячу раз! Уже этот бедный месаджлэвэл изтеребонькал как мог. и вручную и скриптами изменял по всякому! И приоритет самих сообщений менял тоже вкруг.... Приоритет меняется! Но голоса нет! Только Дин-Дон.... Поставил ивону ТТС тоже самое. VLC бедный измучил. настройки всякие делал... непомогло. Но дин-дон есть и онлайн-радио работает. А голоса нету!!!! Куда копать???
для особо и неособо одаренных, я меняю : панель управления - объекты- ThisComputer \ захожу в свойства этого объекта и меняю там \ ThisComputer.minMsgLevel на 0 или другое значение вручную. потом проверяю что оно применилось...
либо скриптом типо sg("ThisComputer.minMsgLevel",0); тоже работает.... но и комманду можно прописать с приоритетом, например say("говорю",1); ну по крайней мере я так делаю и судя по всму это какбы должно работать и теоретически это срабатывает как-бы но фактически не говорит. только диндон. или это я диндон?
- Eraser
в xray в Debug есть DEBUG [root]: ivona_tts.processSubscription (at /var/www/lib/general.class.php:547) ?zarro писал(а):для особо и неособо одаренных, я меняю : панель управления - объекты- ThisComputer \ захожу в свойства этого объекта и меняю там \ ThisComputer.minMsgLevel на 0 или другое значение вручную. потом проверяю что оно применилось...
Connect ---- Telegram
У меня в xray такое периодически проскакивает,когда Алиса не знает ответ на вопрос.Ну и соответственно молчание.Даже без динь дон.Eraser писал(а): в xray в Debug есть DEBUG [root]: ivona_tts.processSubscription (at /var/www/lib/general.class.php:547) ?
- Eraser
ну раз есть ivona_tts.processSubscription в логе, то система обращается к модулю
проверьте наличие файлов cached/voice/*_ivona.mp3, если таких нет то скорее всего неверно указаны Access key и Secret key
приветствую...из- за чего может вылазить системная ошибка?
Exception in "System.checkState" method Response from Ivona is no mp3: {"Message":"Authentication failed"}
- Eraser
ну судя по {"Message":"Authentication failed"}, проблемы с авторизацией, возможно указаны не верно ключиVit писал(а):приветствую...из- за чего может вылазить системная ошибка?
Та же самая проблема {"Message":"Authentication failed"}. 3 раза пересоздавал ключи и каждый из них тоже вводил по 3 раза...
UPD. решилось переустановкой модуля, и повторным вводом.
