[Модуль] Online Radio (app_radio)
Re: [Модуль] Online Radio (app_radio)
Сообщение xor » Сб ноя 17, 2018 10:56 pm
У меня работает cm('RadioSetting.Control', array('sta'=>'Старое радио', 'cmd'=>'play', 'vol'=>70));
Gelezako
Сообщение Gelezako » Ср ноя 21, 2018 12:08 am
странно, у меня кирилицей почему-то не хочет. А попробуй в консоли выполнить. Та что в панели управления, ссылка в правом верхнем углу
фанат Мажордомо
Сообщение xor » Ср ноя 21, 2018 10:07 am
Gelezako писал(а):странно, у меня кирилицей почему-то не хочет. А попробуй в консоли выполнить. Та что в панели управления, ссылка в правом верхнем углу
Именно в консоли и проверял
LuckyFIA
Сообщение LuckyFIA » Ср ноя 21, 2018 11:33 am
У меня то же все ОК
cm('RadioSetting.Control', array('sta'=>'Клубная музыка [zaycev.fm]', 'cmd'=>'play', 'vol'=>50));
Cashmarik
Сообщение Cashmarik » Вт ноя 27, 2018 1:52 pm
Здравствуйте, планируется ли добавить поддержку управления звуком в MajorDroid или через какой либо другой сервер (PAW, например), а то получается радио есть, а громкость не изменить, да и вообще в целом очень удобно было бы управлять громкостью терминала.
mixael
Сообщение mixael » Пн дек 03, 2018 11:50 pm
Подскажите, как реализовать проигрывание радио с того терминала, с которого был запущен плеер(как sayReply)? очень неудобно каждый раз переключать вручную
Пытался поменять в модуле $play_terminal = $session->data['TERMINAL'];, всё хорошо, из модуля звук идёт куда надо, но из сцен всё равно на сервер идёт звук
KVN
Сообщение KVN » Чт дек 20, 2018 4:05 pm
Присоединяюсь к теме .....
Примерно неделю назад сделал обновление и перезагрузку сервера. После этого перестало работать онлайн радио. До этого все отлично работало. Ссылки через VLC перепроверил. Вот пример сценария:
cm('RadioSetting.Control', array('cmd'=>'stop'));
say('Включаю радио Пятница',1);
sg('RadioSetting.Logo','logo-pyatnitsa');
sleep (5);
cm('RadioSetting.Control', array('sta'=>'Пятница'));
cm('RadioSetting.Control', array('cmd'=>'play'));
setGlobal("RadioSetting.RadioLedOn",1);
Ссылка на радио:
http://cast.radiogroup.com.ua:8000/radiopyatnica
В чем искать причину?
За это сообщение автора KVN поблагодарил:
nickneo (Вс дек 23, 2018 9:50 am)
Мой CONNECT
Ubuntu Linux 16.04.5 LTS, Источник обновлений ядра: Мастер
Acer Aspire One D270
Blacking
Сообщение Blacking » Чт дек 27, 2018 10:04 am
а нет возможности запускать разом на нескольких терминалах? и выбор терминала не в админке что бы...
artemon25
Сообщение artemon25 » Вт янв 15, 2019 10:45 pm
я запускаю сценарием и прописанным в нём кодом
getURL('http://192.168.1.5/popup/app_radio.html ... l&cmd=play ', 0);
где id это номер радио и mdmterminal это название терминала на котором будет воспроизводится радио. если надо на разных терминалах можно запустить эту строку 2 раза с указанием разных терминалов
artemon25
Сообщение artemon25 » Вт янв 15, 2019 10:47 pm
подскажите можно ли как то по сценарию запустить какую то песню которая находится на пк в радио онлайн или может быть как то по другому
