нет, но была идея сделатьimmortal писал(а):а работает @reboot ?
[Модуль] Cron (cron)
- Eraser
Re: Модуль "Cron"
Connect ---- Telegram
- Eraser
Re: Модуль "Cron"
Добавлена поддержка выполнения заданий после перезагрузки
В поле "Crontab" задания указать @reboot
Re: Модуль "Cron"
Вроде нарисовывается проблемка
если я хочу запускать скрипт каждый день в 8:00, то шаблон будет 08***
но если я хочу запускать скрипт каждый день в 13:01, то в шаблоне вроде напрашиваются пробелы будет 1 13 * * *,
но тогда при сохранении ругается cron
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 205
- Eraser
Re: Модуль "Cron"
все сохраняется без проблемserjmai писал(а):Вроде нарисовывается проблемка
Re: Модуль "Cron"
Добрый!
я так и не понял, как работает cron.
что нужно писать в поле "Crontab *".
пробовал дату со временем, пробовал все звездочки, но в поле "Next run" так и ничего не появилось.
При этом в ручную метод работает.
Majordomo стоит на Raspberry с системой Raspbian без иксов.
- Eraser
Re: Модуль "Cron"
Для указания периодичности выполнения используется cron синтаксис.p1t писал(а):Добрый!
Нужно указывать не дату и время, а периодичность выполнения, например 15 3 * * * - в 3:15 каждый день.
Примеры есть в шапке темы
Re: Модуль "Cron"
Пробовал, не помогает, majordoma прописывает в crontab всё?Eraser писал(а): Для указания периодичности выполнения используется cron синтаксис.
Скриншот прикрепить нельзя?
Последний раз редактировалось p1t Вт янв 24, 2017 2:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Eraser
Re: Модуль "Cron"
Что именное пишете в crontab?p1t писал(а):Пробовал, не помогает, majordoma прописывает в crontab всё?Eraser писал(а): Для указания периодичности выполнения используется cron синтаксис.
- Eraser
Re: Модуль "Cron"
0 0 * * 1 работает, все верно, сработает каждый понедельник в 00:00p1t писал(а):0 0 * * 1
или
1 * * * *
да и с 1 * * * * проблем тоже нет (сработает каждый час в 1 минуту)
проверьте включена ли у вас галка Enable
