Recoonect это очень хорошо. Вечером сделал небольшой тест, поставил MYSController, и переконнектил цикл mysensors. Все кнопки все релюшки работали без сбоев, как с ask так и без него, как из МДМ так и из MYSController. Правда через час гейт опять отвалился, т.е. из МДМ ничего не управлялось и лог не велся. Перезапустил цикл и все заработалоIvan писал(а):Странно. У меня было такое когда собирал исполнитель. В итоге сменил передатчик и заработал (может совпало) давайте лог с ноды, гейта и debmess
На выходных сделал модуль для serial. Под Windows не удалось толком запустить какие то проблемы с настройкой порта.
Сегодня испытали на debian вроде работает.
Завтра постараюсь допилить интерфейс и выложу обновления:
1. Serial
2. Обновление комментария презентации
3. Reconnect на ethernet. Если за 5 мин не пришло ни одного сообщения, считается что связь потеряна. По другому не получается, socket не возвращает статус убитого соединения
18:32:24 running cycle_mysensor.php
Connected
Expire send set rollback : svetSad.status=1
2015-08-10 18:33:20 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 18:33:24 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 18:33:45 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 18:33:46 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 18:33:47 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 18:33:48 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 18:33:49 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 18:33:50 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 18:41:36 Presentation: Node:18; Sensor:255; Type:0; Ack:0; Sub:18; Msg:1.5
2015-08-10 18:41:36 Internal: Node:18; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:6; Msg:0
Send: 18;255;3;0;6;M
2015-08-10 18:41:36 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2015-08-10 18:41:38 Internal: Node:18; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:11; Msg:4Relay_4Button_Temp_Dalla
2015-08-10 18:41:38 Internal: Node:18; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:12; Msg:1.4
2015-08-10 18:41:38 Presentation: Node:18; Sensor:1; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 18:41:38 Presentation: Node:18; Sensor:2; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 18:41:38 Presentation: Node:18; Sensor:3; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 18:41:38 Presentation: Node:18; Sensor:4; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 18:41:51 Set: Node:20; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:25.5
2015-08-10 18:41:51 Internal: Node:20; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:0; Msg:84
2015-08-10 18:42:22 Set: Node:20; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:25.4
2015-08-10 18:42:53 Internal: Node:20; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:0; Msg:86
2015-08-10 18:43:11 Presentation: Node:18; Sensor:255; Type:0; Ack:0; Sub:18; Msg:1.5
2015-08-10 18:43:11 Internal: Node:18; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:6; Msg:0
2015-08-10 18:43:13 Internal: Node:18; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:11; Msg:4Relay_4Button_Temp_Dalla
2015-08-10 18:43:13 Internal: Node:18; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:12; Msg:1.4
2015-08-10 18:43:13 Presentation: Node:18; Sensor:1; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 18:43:13 Presentation: Node:18; Sensor:2; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 18:43:13 Presentation: Node:18; Sensor:3; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 18:43:13 Presentation: Node:18; Sensor:4; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 18:43:25 Set: Node:20; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:25.5
2015-08-10 18:43:25 Internal: Node:20; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:0; Msg:84
2015-08-10 18:43:43 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 18:43:49 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 18:43:56 Internal: Node:20; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:0; Msg:86
2015-08-10 18:44:07 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 18:44:08 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 18:44:19 Presentation: Node:18; Sensor:255; Type:0; Ack:0; Sub:18; Msg:1.5
2015-08-10 18:44:19 Internal: Node:18; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:6; Msg:0
2015-08-10 18:44:21 Internal: Node:18; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:11; Msg:4Relay_4Button_Temp_Dalla
2015-08-10 18:44:21 Internal: Node:18; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:12; Msg:1.4
2015-08-10 18:44:21 Presentation: Node:18; Sensor:1; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 18:44:21 Presentation: Node:18; Sensor:2; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 18:44:21 Presentation: Node:18; Sensor:3; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 18:44:21 Presentation: Node:18; Sensor:4; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 18:45:45 Presentation: Node:18; Sensor:3; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 18:45:45 Presentation: Node:18; Sensor:4; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 18:45:45 Presentation: Node:18; Sensor:2; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 18:46:02 Set: Node:20; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:25.4
2015-08-10 18:46:02 Internal: Node:20; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:0; Msg:84
18:58:24 running cycle_mysensor.php
Connected
2015-08-10 19:04:06 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:04:07 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:04:08 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:04:09 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:04:10 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:04:10 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:04:11 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:04:12 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:04:12 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:04:13 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:04:13 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:04:14 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:04:14 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:04:15 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:04:16 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:04:16 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:04:16 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:04:17 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:04:17 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:04:17 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:04:18 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:04:18 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:11:14 Presentation: Node:19; Sensor:255; Type:0; Ack:0; Sub:18; Msg:1.4.1
2015-08-10 19:11:15 Internal: Node:19; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:6; Msg:0
Send: 19;255;3;0;6;M
2015-08-10 19:11:15 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2015-08-10 19:11:16 Internal: Node:19; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:12; Msg:1.1
2015-08-10 19:11:16 Presentation: Node:19; Sensor:2; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 19:11:16 Presentation: Node:19; Sensor:3; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 19:11:17 Presentation: Node:19; Sensor:4; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 19:11:17 Presentation: Node:19; Sensor:0; Type:0; Ack:0; Sub:6; Msg:
2015-08-10 19:11:17 Presentation: Node:19; Sensor:1; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 19:11:17 Presentation: Node:19; Sensor:2; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 19:11:17 Presentation: Node:19; Sensor:3; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 19:11:23 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:11:24 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:11:25 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:11:26 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:11:26 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:11:27 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:11:27 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:11:27 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:11:28 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:11:28 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:11:29 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:11:29 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:11:30 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:11:30 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:11:31 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:11:32 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:11:48 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:85.0
2015-08-10 19:12:54 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:12:55 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:12:55 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:12:56 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:12:56 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:12:57 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:12:57 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:12:57 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:12:59 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:12:59 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:12:59 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:12:59 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:12:59 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:13:00 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:13:00 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:13:00 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:13:01 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:13:01 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:13:01 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:13:02 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:13:02 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:13:02 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:13:03 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:13:03 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:13:04 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:13:04 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:13:05 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:13:05 Set: Node:19; Sensor:3; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:13:06 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:13:06 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:13:07 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:13:07 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:13:08 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:13:08 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:13:08 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:13:09 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:13:38 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:13:38 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:13:38 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:13:39 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
Send: 18;1;1;1;2;0
2015-08-10 19:14:38 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
Send: 18;1;1;1;2;1
2015-08-10 19:14:42 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:1
Send: 19;1;1;1;2;0
2015-08-10 19:16:11 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:17:32 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:17:32 Set: Node:19; Sensor:4; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:17:33 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:18:36 Set: Node:17; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:18:37 Set: Node:17; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:18:38 Set: Node:17; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:18:38 Set: Node:17; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:18:39 Set: Node:17; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:18:44 Set: Node:17; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:18:45 Set: Node:17; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:18:51 Set: Node:17; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:18:52 Set: Node:17; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:18:56 Set: Node:17; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 19:18:56 Set: Node:17; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 19:19:50 Presentation: Node:21; Sensor:255; Type:0; Ack:0; Sub:18; Msg:1.4.1
2015-08-10 19:19:50 Internal: Node:21; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:6; Msg:0
Send: 21;255;3;0;6;M
21:46:11 running cycle_mysensor.php
Connected
2015-08-10 21:48:29 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:18.6
Send: 21;1;1;1;2;0
2015-08-10 21:49:15 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
Send: 21;1;1;1;2;0
2015-08-10 21:49:16 Set: Node:21; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 21:53:00 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:18.7
2015-08-10 21:54:36 Set: Node:20; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:25.6
2015-08-10 21:55:00 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:18.8
2015-08-10 21:55:39 Internal: Node:20; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:0; Msg:86
2015-08-10 22:00:00 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:18.9
2015-08-10 22:00:30 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:18.8
2015-08-10 22:01:00 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:18.9
2015-08-10 22:06:01 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:19.0
2015-08-10 22:06:31 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:18.9
2015-08-10 22:07:31 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:19.0
2015-08-10 22:17:02 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:19.1
2015-08-10 22:17:32 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:19.0
2015-08-10 22:18:02 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:19.1
2015-08-10 22:18:32 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:19.0
2015-08-10 22:19:02 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:19.1
2015-08-10 22:21:11 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 22:21:12 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 22:21:31 Presentation: Node:18; Sensor:255; Type:0; Ack:0; Sub:18; Msg:1.5
2015-08-10 22:21:31 Internal: Node:18; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:6; Msg:0
2015-08-10 22:21:33 Internal: Node:18; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:11; Msg:4Relay_4Button_Temp_Dalla
2015-08-10 22:21:33 Internal: Node:18; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:12; Msg:1.4
2015-08-10 22:21:33 Presentation: Node:18; Sensor:1; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 22:21:33 Presentation: Node:18; Sensor:2; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 22:21:33 Presentation: Node:18; Sensor:3; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 22:21:33 Presentation: Node:18; Sensor:4; Type:0; Ack:0; Sub:3; Msg:
2015-08-10 22:21:39 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 22:21:40 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 22:21:41 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 22:21:43 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 22:21:44 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 22:21:45 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 22:21:45 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 22:21:48 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 22:21:52 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 22:21:54 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:1
2015-08-10 22:21:55 Set: Node:18; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:2; Msg:0
2015-08-10 22:22:02 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:19.0
2015-08-10 22:22:32 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:19.1
В логе прекрасно видно как я издевался над нодами до 19:20, а придя домой в 21:40 увидел что-все стоит.
