[Модуль] VK Bot (vk_bot)
Re: [Модуль] VK Bot
Ответ это адрес МЖД из вне или что то другое вот в этом я закупил где взять этот ответ
Re: [Модуль] VK Bot
Ответ сервера - набор цифр и букв который у вас на вкладке callback api в настройках сообщества в строке "ответ сервера". Я не знаю как ещё объяснить))
- artemon25 (Пт фев 15, 2019 1:43 pm)
Re: [Модуль] VK Bot
понял спасибо получилось теперь бы понять как им пользоваться не могли вы один пример использования скриншот выложить. в строку VAL: что писать и код тоже понять в каком формате писать . Лучше один раз увидеть чем сто раз прочитатьnick7zmail писал(а): ↑Пт фев 15, 2019 1:09 pmОтвет сервера - набор цифр и букв который у вас на вкладке callback api в настройках сообщества в строке "ответ сервера". Я не знаю как ещё объяснить))
Re: [Модуль] VK Bot (vk_bot)
Я сделал всё по инструкции, но системные сообщения в беседу с ботом не идут, мои сообщения из беседы тоже не отображаются в чате системы. Функция bot_sendMessage(gg('vk_answer_id'), 'Привет'); работает.
Сервер с белым IP? При настройке ВК показало, что ответ получен?
Да и да. И через несколько часов всё заработало. Не знаю, почему...nick7zmail писал(а): ↑Пт апр 05, 2019 4:52 pmСервер с белым IP? При настройке ВК показало, что ответ получен?
1) Модуль поиском не находится
2) Отсутствует раздел справки в базе знаний и помощь в самом модуле
3) Без webhook все еще не работает?
4) На странице https://vk.com/dev/access_token очень много лишней информации, просьба кратко повторить, что требуется, для получения токена.
Из бота в МД все приходит, а обратно нет. Весь код перелопатил, ошибка в UsersGet. Это bot_sendMessage('10531318', 'hi') выдает такой лог (пробовал и с кавычками и без):
Fatal error: Uncaught Exception: Failed users.get request in C:\_majordomo\htdocs\lib\vk_api.lib.php:62
[ERROR] SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain
Запрос API вбитый в строку браузера отрабатывает без проблем. Помогите!
В ThisComputer.vk_answer_id вписали id вашего пользователя ВК?
