Тоже самое и у меня ((( вроде как справа внизу браузера должно появляться сообщение но и его нет.......I_I_Imonder писал(а):Отказывается говорить в браузер делает только ту-дунь и все(, может что-то еще нужно установить или настроить?
[Приложение] ChromeGateMJD
Re: ChromeGateMJD
Re: ChromeGateMJD
Вот ,кстати,ДА!Я тоже долго "разговаривал" с компьютером,так вот:длинные имена действительно лучше,особенно те,где есть звонкие или шипящие согласные.У меня,например, с первого раза распознаёт ключевое слово,имя которого МАРУСЯ.Otto писал(а):С короткими именами очень туго работает, к примеру дал имя Ева, кое какие команды только понимает с 3 раза, а с длинными именами на много лучше распознаёт ключевые слова.
P.S. У меня старшая дочь Алисия,так что при команде:"Алиса,выключи свет",-она начинает нервничать и психовать
- За это сообщение автора rtroyakov поблагодарил:
- BloodLover (Пн июл 04, 2016 3:42 am)
Re: ChromeGateMJD
У меня говорит. Сервер на вин10 (урезанная какая-то 32). Терминал тоже на вин 10 64 (домашняя).I_I_Imonder писал(а):у кого нибудь заговорила в браузер?
Движок Windows TTS.
В общих настройках:
Text-to-speech engine: Default
Use Google Text-to-Speech engine: On
Voice notifications language: ru
(может это все и не имеет значения, но написал на всякий случай)
Chrome v 51.0.2704.103, ChromeGateMJD из маркета расширений.
Говорит в браузер и слушает из браузера... Непрерывный трафик на скорости 120-180кбит/с отправка и 8-50кбит/с прием.
Единственный косяк с контекстными шаблонами поведения... активируется и понимает только первую фразу, дальше не реагирует... даже если повторно сказать фразу активации (при общении через чат шаблоны работают как надо, из андроид приложения тоже, в последнем только нужно микрофон как в рации каждый раз нажимать)
Иногда расширение сообщает о том, что нет доступа к микрофону, хотя через 2-3с все снова работает...
Если нужно будет могу проверить еще на вин 8.1.
Re: ChromeGateMJD
Глюк программы
на разных компах один аккаунт google, так вот при установки приложения, оно ставится на все компы с этим аккаунтом автоматом.
Получается что при запуске Хрома вылетают каждый раз настройки этого дополнения, также уже на настроенном компе, если сервер в офлайне, эти настройки тоже вылетают как новая вкладка.
Чот бесить начинает
Чот бесить начинает
Re: ChromeGateMJD
1)Что происходит ночью там у Гугла или в хроме,что на утро на главном компе с МДМ всё молчит?Только дилиньки.... Удаляешь из расширений,ставишь заново-всё работает.
2) И ещё:Нужно ли при установке и использовании этого расширения удалять поддержку синтеза речи встроенного в ОС(голосовые движки),которые с маркета?
Re: ChromeGateMJD
"Use Google Text-to-Speech engine: On@" а вот этого пункта у меня вообще нет( где добыть?ivannag писал(а):У меня говорит. Сервер на вин10 (урезанная какая-то 32). Терминал тоже на вин 10 64 (домашняя).I_I_Imonder писал(а):у кого нибудь заговорила в браузер?
Движок Windows TTS.
В общих настройках:
Re: ChromeGateMJD
Google tts из маркета модуль поставьте.I_I_Imonder писал(а):установил чистую систему МЖ, и снова тудунь и тишина.
Re: ChromeGateMJD
нет такого модуля, может он спрятан?nick7zmail писал(а):Google tts из маркета модуль поставьте.I_I_Imonder писал(а):установил чистую систему МЖ, и снова тудунь и тишина.
