[Модуль] Blynk (dev_blynk)
Re: Модуль Blynk
Это про количество энергии (виджетов) для всех проектов...причем сколько бы не потратили - всегда можно восстановить до максимального)))... А на количество девайсов/проектов про ограничения - понятия не имею.
- PetrdeCrilon (Сб июн 24, 2017 1:14 pm)
Re: Модуль Blynk
Я как понял 2147483647 - nick7zmail имел ввиду максимальное количество виджетов (кнопки, джоистики экраны и прочая хрень для подключаемых устройств), а я имею ввиду максимальное количество юзеров со своими гаджетами - клиентов запускаемого мной сервера Blynk с глобальным доступом из Интернет. Давайте я его у себя подниму а вы все и зарегитесь со всех своих гаджетов, и все друг друга сразу поймут, и получиться компания друзей сервиса Blynk.
Re: Модуль Blynk
Не добавляется в Blynk:
"Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/modules/dev_blynk/dev_blynk.class.php on line 336"
Re: Модуль Blynk
А у вас хоть 1 виджет добавлен в android/ios приложении blynk?Igor3691 писал(а):Не добавляется в Blynk:
Re: Модуль Blynk
Добавлен, подключается к локальному серверу, в админке Блинка виден, правда ESPшка еще не прошита. Какой порт нужно указать 9443 или 8443? B какой IP, 127.0.0.1 или 192.168.Х.Х? Majordomo и Blynk крутятся на одном OrangePI PC.
Re: Модуль Blynk
Порт тот же, что в приложении, если на 1 машинке, то айпи 127.0.0.1
Re: Модуль Blynk
rpi3
при запуске
java -jar server-0.24.6.jar -dataFolder /home/pi/Blynk
Server ports are busy. Most probably server already launched. See /home/pi/./logs for more info.
в логах пишет
WARN - You didn't specified 'server.host' or 'contact.email' properties in server.properties file. Automatic certificate generation is turned off. Please specify above properties for automatic certificates retrieval.
17:23:06.917 WARN - ATTENTION. Server certificate paths (cert : '/home/pi', key : '/home/pi') not valid. Using embedded server certs and one way ssl. This is not secure. Please replace it with your own certs.
17:23:08.637 INFO - Hardware plain tcp/ip server listening at 8442 port.
17:23:08.642 INFO - Hardware SSL server listening at 8441 port.
17:23:08.643 INFO - Application server listening at 8443 port.
17:23:08.646 ERROR- Error initializing HTTP API and WebSockets, port 8080
при запуске
в логах пишет
- За это сообщение автора root поблагодарил:
- PetrdeCrilon (Сб июл 01, 2017 2:39 am)
Re: Модуль Blynk
Ответ с форума Blynk:
Сколько пользователей может одновременно использовать локальный сервер?
Без ограничений.
Без ограничений.
Re: Модуль Blynk
• Найти идентификатор процесса сервера Blynkroot писал(а):rpi3
при запуске
в логах пишет
• ps -aux | grep java
• Вы должны увидеть что-то подобное
• username 10539 1.0 12.1 3325808 428948 pts/76 Sl Jan22 9:11 java -jar server-0.25.1.jar
• Убить старый процесс
• kill 10539
10539 - идентификатор процесса сервера blynk из выведенного выше командного значения.
далее: java -jar server-0.24.6.jar -dataFolder /home/pi/Blynk
