[Модуль] Tuya
AndrewStick
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение AndrewStick » Чт июн 20, 2024 5:02 pm
fandaymon писал(а):
Чт июн 20, 2024 3:46 pm
Самое первое, что нужно сделать - это нажать кнопку Сканировать. Во-первых чтобы убедиться, что локальный адрес вбит правильно, во-вторых чтобы посмотреть какой протокол у устройства
У меня у всех устройств локальный ключ состоит только из букв и цифр, может быть проблема в этом, тогда надо смотреть в логи апача - там будут какие-нибудь ошибки в php файле (если конечно апач стоит)
Перепривязка устройства меняет локальный ключ, так что её тоже можно попробовать
Сканирование было и не раз. IP правильные. Протокол 3.3 у всех
У меня тоже почти у всех буквы цифры. Но есть пара таких "отщепенцев".
В общем перезавел в тую его, локальный ключ изменился и заработало.
QIP Shot - Screen 1315.jpg (157.32 КБ) 1426 просмотров
hard3d
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение hard3d » Чт июн 27, 2024 8:26 am
Добрый день. После последнего обновления, метрики температуры стали странно себя вести. Периодически пропадает разделитель. И когда разделитель отсутствует, в свойства объекта данные начинают лететь с тойже периодичностью, какая выставлена в поле обновлении модуля tuya. Иногда разделитель возвращается и данные обновляется только тогда, когда изменилась температура по факту.
Еще скрин
Без имени.jpg (95.25 КБ) 1236 просмотров
ebramariys
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение ebramariys » Сб авг 31, 2024 8:10 am
Доброго дня. До обновления модуля-все было в порядке. После последнего обновления,исчезли все данные из устройств. Убираю галочку Свойства DSP заполнены-один раз запрашивает данные в облаке,они появляються, галочка Свойства DSP заполнены сама включается,и опять тишина.Через некоторое время вообще пустое поле,типа данных вообще у устройства нет.Кто то знает решение проблемы?
lexincton
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение lexincton » Сб сен 21, 2024 11:36 pm
Добрый день.
Есть zigbee переключатель, в устройствах определяется, но при нажатиях данные не меняются.
В отладке устройства на tuya.com все команды проходят.
При этом значение имеет тип enum (короткое/длинное/двойное нажатия) и, судя по логам на tuya.com, переключатель просто шлет команду с типом нажатия, при этом ничего в себе не сохраняя, можно как-то поймать эти команды в mjd?
lexincton
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение lexincton » Вс сен 22, 2024 11:59 pm
Как определил случайно, обновление данных все-таки происходит, но очень долго (20-30 сек), несмотря на установленные интервалы обновления (одинаково отрабатывает и локально, и через облако).
Решил переносить все на отдельный zigbee контроллер, вопрос снят)
harrysmith
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение harrysmith » Пт дек 20, 2024 12:09 am
Добрый день подскажите пож следующее
в описании подключения есть два поля которые надо внести при настройке модуля
ClientId и Client Secret.Понятно но нигде не написано где из взять
2024-12-19 23-59-11.JPG (156.8 КБ) 43 просмотра
вот что я имею в аккаунте. Откуда взять данные для этих полей?
Harry Smith
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пт дек 20, 2024 6:11 am
ClientId и Client Secret.Понятно но нигде не написано где из взять2024-12-19 23-59-11.JPG
В первом сообщении темы и написано где их взять... Смотреть раздел про облако IOT
