Автоматическое выключение питания
mmalyshkin
Сообщение mmalyshkin » Вт май 30, 2017 1:00 pm
Выключил MD через кнопку "Выключить питание". Теперь не могу включить. Происходит следующее: Включаю питание на rpi-3, система грузится, включаются X-ы на пару секунд, начинается процесс выключения и все выключается. Попробовал несколько раз - все одно и тоже. ДАешь питание- он включается и сразу выключается. Что делать?
gnom537
Re: Автоматическое выключение питания
Сообщение gnom537 » Вт май 30, 2017 2:55 pm
поменять блок питания для начала!
mmalyshkin
Сообщение mmalyshkin » Вт май 30, 2017 3:32 pm
С блоком питания все в порядке! Запитывал от разных - история одна и таже.
Я так понимаю, что при нажатии на кнопку где-то что-то прописалось. Кто может сказать где и что?
Сообщение sergejey » Вт май 30, 2017 4:42 pm
mmalyshkin писал(а):С блоком питания все в порядке! Запитывал от разных - история одна и таже.
Ничего особенного не прописывается, просто в обязательном порядке сохраняется дамп базы данных и всё. На загрузку системы оно никак не влияет, где-то в другом ошибка. Попробуйте подключить монитор и посмотреть процесс загрузки.
mmalyshkin
Сообщение mmalyshkin » Вт май 30, 2017 5:34 pm
Подключал. Все стартует без каких-либо видимых ошибок. Вроде как везде Ок. Потом сразу стартуют Х-ы, (отказаться от них не нашел возможности). Запускаются. Успеваю клацнуть мышкой, запустить терминал и все, просто включается скрипт shutdown на сколько понимаю. От того клацнешь мышью или нет ни чего не меняется. Такое впечатление, что он просто прогружается до определенного момента и сразу выключается.
Блок питания точно не при чем. Если бы он, то он бы просто наверное вырубался, а не со скриптом shutdown.
Кстати, а зачем вообще Х-ы нужны? (На маленьком экранчике, который у меня к малине прикручен они все равно не работают). Для консольной версии - они только лишняя нагрузка...
step74
Сообщение step74 » Вт май 30, 2017 5:55 pm
у меня подобное было при перезагрузке
после одной из перезагрузок raspberry 3 ушла в вечную перезагрузку
похоже, что зациклился таймер перезагрузки
я восстановил работоспособность следующим способом
после только как raspberry стал пининговаться, примерно секунд через 10
дал повторно команду перезагрузки http://ip/objects/?script=rebootSystem , где ip адрес малинки.
может и у Вас похожая ситуация
попробуйте также дать еще раз команду выключения http://ip/objects/?script=shutDown
так-же можно попробовать остановить службу majordomo и убедиться что проблема в ней
после перезагрузки, через терминал остановить службу
sudo service majordomo stop
надо успеть дать команду до очередной перезагрузи
Сообщение sergejey » Вт май 30, 2017 6:24 pm
Иксы в базовом образе включены? Хм... очень странно, проверю.
mmalyshkin
Сообщение mmalyshkin » Вт май 30, 2017 10:32 pm
step74 писал(а):у меня подобное было при перезагрузке
:) Жесть. Сделал ребут. Теперь малина не выключается, а ушла в вечный ребут! Пипец.
К консоли подцепиться нет возможности... :( В Х-ах не успеваю. SSH не пускает. (Собственно для починки SSH я ее и выключил, чтобы сносить к телеку и посмотреть почему не работает SSH). Есть еще варианты?
mmalyshkin
Сообщение mmalyshkin » Вт май 30, 2017 10:42 pm
Ура случилось! Действительно помогло http://ip/objects/?script=rebootSystem в нужный момент. Но это конечно не дело... Как обезьяна пол часа тыкал.
Теперь страшно выключать. SSH как починить - не понятно.
dioxin
Сообщение dioxin » Чт июн 01, 2017 8:01 pm
Нафига исксы то? Отрубай!
А в ssh либо конфиг поправь, ли purge'нь и накатывай заново
