Взаимодействие по протоколу SNMP
Re: Взаимодействие по протоколу SNMP
Понятно, для 161 так же, работает? У меня просто 161 порт на traps по дефолту, к сожалению...
В snmp_trap_daemon заменил на udp://0.0.0.0:161 так?
- sergejey
- Site Admin
Да, видимо так. Но вообще "кошерный" SNMP trap как раз на 162-ом порту должен срабатывать.Zaezd2008 писал(а):Понятно, для 161 так же, работает? У меня просто 161 порт на traps по дефолту, к сожалению...
Почему-то появилась ошибка при добавлении устройства snmp
1366: Incorrect integer value: '' for column 'SCRIPT_ID' at row 1
INSERT INTO `snmpdevices`(`TITLE`, `HOST`, `SCRIPT_ID`, `CODE`, `READ_COMMUNITY`, `WRITE_COMMUNITY`) VALUES('LPC', '192.168.99.55', '', '', '', '')
Os: ubuntu
PHP 5.6.27-1+deb.sury.org~xenial+1
Os: ubuntu
- sergejey
- Site Admin
Попробуйте обновить модуль через маркет дополнений.
Действительно была не последняя версия спасибо.
Я обошел потому тяжело сказать или не повторится. Будет время откачу систему еще проверю.
Спасибо за помощь !
Спасибо за помощь !
Друзья!!! помогите, наверно сказываются праздники (алкоголь), но подскажите один момент.
Есть netping к нему подключен датчик движения, при движении на IO1 нетпинга появляется 1. Как это завести в АЛису?
При изменении с 0>1 тнетпинг умеет отправлять trap пакет, но как его ловить в Алисе, я не разобрался.
HELP!!!
HELP!!!
Запустить snmp_trap_daemon.php и создать обекты, которые будут связанны со свойствам.
вроде все правильно сделал, запускаю батник и пишет что модуль не найден, копм трапы принимает (trap receiver-ом проверил), алиса не принимает их ( куда копнуть? поделитесь у кого принимает трапы?gorobey писал(а):Запустить snmp_trap_daemon.php и создать обекты, которые будут связанны со свойствам.
Модулю SNMP не хватает одной маленькой доработки- прежде чем опрашивать устройства, очень хочется проверки доступности (пинг устройства, если есть, работаем).
Может поможет кто?
И вопрос как в поле Хост (адрес): (*) вставить объект.свойство с IP адресом? Это возможно?
Может поможет кто?
