Страница 2 из 3
Re: [Виджет] Пульт робота пылесоса для СЦЕН и МЕНЮ
Добавлено: Пн сен 24, 2018 11:01 am
ZhenyaRUS39
Вот в этом и проблема.
Подскажите, как правильно настроить.
Я понимаю, что многие здесь Гуру в majordomo, но я вот ещё не умею так легко всё настраивать, я думал он сам как-то пылесос из сети подцепит. Просто мы вроде говорим о виджете пылесоса, но ни говорим о его настройке.
Добавлено: Пн сен 24, 2018 11:08 am
igorewa
ZhenyaRUS39 писал(а): ↑Пн сен 24, 2018 11:01 am
Нужно установить модуль xiaomimiio, добавить в него пылесос. Затем во вкладке данные выбрать объект VAC_MI ( который создается автоматически при установке данного виджета ) и выбрать Связанное св-во.
Добавлено: Пт сен 28, 2018 8:48 pm
Ron
Есть предложение.
Вместо текстового описания VAC_MI.Text_(1-10) использовать то, что дергается из пылика:
online
command
message
msg_ver
msg_seq
state
state_text
battery
clean_time
clean_area
error_code
error_text
map_present
in_cleaning
fan_power
dnd_enabled
main_brush_work_time
side_brush_work_time
filter_work_time
sensor_dirty_time
custom_mode
Просто интерпритировать в данном виде для конфигурации что и чего не совсем удобно.
Добавлено: Вс сен 30, 2018 5:07 pm
ZhenyaRUS39
как-то не так отображается...
Добавлено: Вс окт 28, 2018 3:33 pm
Ron
Не, виджет труп.
Делитед.
Добавлено: Вс окт 28, 2018 6:50 pm
igorewa
Виджет еще сырой и нужно просить автора допилить его тк виджет очень востребованный
Добавлено: Пт фев 14, 2020 9:14 pm
dengi.76
Спасибо! Отличный виджет ! Только один вопрос - у меня нет иконок на кнопках ( вообще на виджете нет иконок как на первом скрине), подскажите в каком файле это можно подкорректировать ?
Спасибо!
Добавлено: Вс фев 16, 2020 1:19 am
Divan
если использовать прошивку от xiaomi, то карта будет в облаке, чтобы карта была в пылике, нужно ставить прошивку valetudo. Пылесос становится веб сервером ). Координаты для зонированной уборки можно извлечь из flolevac, но для этого строго нужна официальная прошивка, у valetudo координаты отличаются от milo
Добавлено: Ср фев 19, 2020 10:59 pm
ahelper
dengi.76 писал(а): ↑Пт фев 14, 2020 9:14 pm
Спасибо!
Попробуйте заменить эти файлы, если иконки появятся, то сравните со старыми, что изменилось и пробуйте дальше экспериментировать.
Добавлено: Чт фев 20, 2020 4:50 pm
dengi.76
ahelper писал(а): ↑Ср фев 19, 2020 10:59 pm
Спасибо!
На замену.ZIP
Понял, спасибо !
