Страница 1 из 1
[Железо] Идеальный набор защиты от протечек
Добавлено: Чт янв 31, 2019 9:38 am
Хочу поделиться рекомендуемым решением для защиты от протечек.
Идеальная система защиты от протечек должна соответствовать следующим характеристикам:
1) датчики протечки должны подключаться непосредственно к контроллеру без использоваться каких-либо промежуточных шлюзов;
2) контроллер и исполнительные механизмы должны иметь автономное питание;
3) контроллер должен иметь свою систему оповещения;
4) желательно, чтобы на контроллере имелись контакты для подключения и считывания импульсов водяных счетчиков; также нужны регистры для хранения этой информации;
5) контроллер должен иметь возможность подключения как проводных, так и беспроводных датчиков;
6) в современных условиях необходима возможность интеграции со сторонними системами умного дома (желательно без дополнительных модулей считывания сухих контактов);
7) удаленное перекрытие кранов по команде сторонних систем;
8) мониторинг состояния через мобильные приложения и web-сервисы.
Под эти требования идеально подходит МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ NEPTUN PROW+WIFI https://neptun-mcs.ru/catalog/controlle ... _prowwifi/
10160 руб
Паспорт продукта
Также есть готовые наборы с 2мя кранами и проводными датчиками https://neptun-mcs.ru/catalog/filter/c1/p4/v2/
от 23000 за комплект из контроллера,2 кранов, одного проводного и 2х беспроводных датчиков
Блок управления есть как в комплекте с датчиками и кранами, так и отдельно.
Интеграция с мажордомо:
1) С использованием проекта https://github.com/ptvoinfo/neptun2mqtt на linux (решение есть)
2) Напрямую через api протокола (можно написать плагин интеграции).
Re: Идеальный набор защиты от протечек
Добавлено: Чт янв 31, 2019 10:10 am
stellhawk
цена конечно кусается.
есть ссылка на api?
потому что для идеальности ему не хватает интеграции с умным домом.
этим системам необходима функция никого нет дома- гораздо лучше иметь перекрытую воду всегда когда никого нет дома.
чем исправлять последствия потопа.(хоть и не большого но всё равно потопа.
Добавлено: Чт янв 31, 2019 11:15 am
есть ссылка на api?
я думаю этого достаточно
https://github.com/ptvoinfo/neptun2mqtt ... /neptun.py
С помощью этого скрипта / библиотеки вы можете:
Управляйте одним или несколькими устройствами.
Получить состояние основного модуля и всех датчиков.
Откройте или закройте клапан.
Включить или отключить специальный режим «Очистка».
Скорее всего это все предусмотрено протоколом.
Добавлено: Пн фев 04, 2019 9:20 am
webms
У меня 2 проводных датчика - 1000р, 2 крана нептун - 10000р подключены к мегаД
Все работает идеально.
Только батарей нет, вообще нигде нет. Но это временная проблема.
Добавлено: Пн фев 04, 2019 11:46 am
Краны на 220?
Добавлено: Вт фев 05, 2019 9:54 am
webms
нет, купил на 12В
подключил к БП для Меги
Добавлено: Вт фев 05, 2019 10:44 am
Кран с реверсом или управляющими проводами?
Добавлено: Вт фев 05, 2019 11:05 am
webms
