Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение skysilver » Пт дек 01, 2017 9:43 am
AlexFox писал(а):Как зайти в phpmyadmin? localhost/phpmyadmin localhost/pma
я так понял он не стоит а как зайти в бд?
А если так http://localhost/phpmyadmin4
AlexFox
Сообщение AlexFox » Пт дек 01, 2017 10:48 am
тоже самое
МД на 192.168.0.105 веб морда есть, все работает
192.168.0.105/phpmyadmin
192.168.0.105/phpmyadmin4
192.168.0.105/pma
localhost/pma
ничего не дает
vitt76
Сообщение vitt76 » Пт дек 01, 2017 10:56 am
А в файловую систему слабо заглянуть и найти папку? :)
AlexFox
Сообщение AlexFox » Пт дек 01, 2017 10:58 am
vitt76 писал(а):А в файловую систему слабо заглянуть и найти папку? :)
я особе не ленуксовод, но и не впервой работаю с образами. И ни разу не встречал, что phpmyadmin не установлен. А он и не установлен.
Т.е. если работать с БД, надо phpmyadmin накатывать самому?
С DietPI проблем не было:
- phpmyadmin стоял с нуля
- в сетевом окружении автоматом отображалось (счас голову ломаю, как подцепить к локалке, чтобы виндовую машину оффать, наверно samba, но вроде уже установлена, а в конфиге нет настроек для сети или заново устанавливать samba?)
- lgtv2mqtt стало с пол тыка, как тут
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... &start=150
а тут, все грустно:
Your distribution, identified as "xenial", is not currently supported
node -v
node: command not found
и дальнейшая установка не идет, так как
npm install -g lgtv2mqtt
выдает ошибку что команда node не найдена.
Ну в остальном нормально все работает, хотя один раз БД слетела после перезагрузки, хотел ее поднять - а как, если нет phpmyadmin/
immortal
Сообщение immortal » Пт дек 01, 2017 4:29 pm
AlexFox писал(а):Накатил новый образ ARMBIAN 5.31 stable Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i от 12.11.2017
localhost/pma
выдает
Not Found
The requested URL /phpmyadmin was not found on this server.
Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at 192.168.0.105 Port 80
а как зайти в бд?
он не стоит, я базу ставил через консоль, phpmyadmin надо устанавливать, лучше скачать и распаковать в www, если ставить через apt-get то размер базы данных увеличивается ибо он имеет базу данных mysql туда создает таблицы
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
AlexFox (Пт дек 01, 2017 4:55 pm)
immortal
Сообщение immortal » Пт дек 01, 2017 4:38 pm
устанавливаем ноду и npm (из за конфликтов с другим пакетом в репах убунты нода называется nodejs)
apt-get update
apt-get install nodejs npm
проверяем командой
root@orangepipc:/var/www/cached# nodejs -v
v4.2.6
так же чтобы работало надо сделать симлинк из-за названия пакета не node а nodejs
ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
теперь обычная проверка версии node будет работать
root@orangepipc:/var/www/cached# node -v
v4.2.6
AlexFox
Сообщение AlexFox » Пт дек 01, 2017 5:00 pm
Странно я так и делал, все по отдельности ставил, попробую еще. Спасибо
AlexFox
Сообщение AlexFox » Пт дек 01, 2017 9:25 pm
а тут, все грустно:
node -v
в dietPi есть node.js в скриптах установки, для него я так понимаю нужна java, в последней сборке я не ставил node.js и по этому у Вас не работает npm ибо он не установлен, устанавливаем ноду и npm (из за конфликтов с другим пакетом в репах убунты нода называется nodejs)
apt-get update
проверяем командой
v4.2.6
ну и далее по списку
root@orangepipc:/var/www/cached# npm install -g lgtv2mqtt
loadAllDepsIntoIdealTree  ▐ ╢████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟
loadRequestedDeps         ▐ ╢████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟
/usr/local/bin/lgtv2mqtt -> /usr/local/lib/node_modules/lgtv2mqtt/index.js
> websocket@1.0.25 install /usr/local/lib/node_modules/lgtv2mqtt/node_modules/websocket
> (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
/usr/local/lib
└─┬ lgtv2mqtt@1.0.0
  ├─┬ lgtv2@1.4.1
  │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
  │ │ └── minimist@0.0.8
  │ ├── persist-path@1.0.2
  │ └─┬ websocket@1.0.25
  │   ├─┬ debug@2.6.9
  │   │ └── ms@2.0.0
  │   ├── nan@2.8.0
  │   ├─┬ typedarray-to-buffer@3.1.2
  │   │ └── is-typedarray@1.0.0
  │   └── yaeti@0.0.6
  ├─┬ mqtt@2.14.0
  │ ├─┬ commist@1.0.0
  │ │ ├── leven@1.0.2
  │ │ └── minimist@1.2.0
  │ ├─┬ concat-stream@1.6.0
  │ │ └── typedarray@0.0.6
  │ ├─┬ end-of-stream@1.4.0
  │ │ └─┬ once@1.4.0
  │ │   └── wrappy@1.0.2
  │ ├─┬ help-me@1.1.0
  │ │ ├── callback-stream@1.1.0
  │ │ ├─┬ glob-stream@6.1.0
  │ │ │ ├── extend@3.0.1
  │ │ │ ├─┬ glob@7.1.2
  │ │ │ │ ├── fs.realpath@1.0.0
  │ │ │ │ ├── inflight@1.0.6
  │ │ │ │ ├─┬ minimatch@3.0.4
  │ │ │ │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.8
  │ │ │ │ │   ├── balanced-match@1.0.0
  │ │ │ │ │   └── concat-map@0.0.1
  │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.1
  │ │ │ ├─┬ glob-parent@3.1.0
  │ │ │ │ ├─┬ is-glob@3.1.0
  │ │ │ │ │ └── is-extglob@2.1.1
  │ │ │ │ └── path-dirname@1.0.2
  │ │ │ ├── is-negated-glob@1.0.0
  │ │ │ ├── ordered-read-streams@1.0.1
  │ │ │ ├── pumpify@1.3.5
  │ │ │ ├── remove-trailing-separator@1.1.0
  │ │ │ ├─┬ to-absolute-glob@2.0.1
  │ │ │ │ ├─┬ extend-shallow@2.0.1
  │ │ │ │ │ └── is-extendable@0.1.1
  │ │ │ │ └─┬ is-absolute@0.2.6
  │ │ │ │   ├─┬ is-relative@0.2.1
  │ │ │ │   │ └─┬ is-unc-path@0.1.2
  │ │ │ │   │   └── unc-path-regex@0.1.2
  │ │ │ │   └── is-windows@0.2.0
  │ │ │ └─┬ unique-stream@2.2.1
  │ │ │   ├─┬ json-stable-stringify@1.0.1
  │ │ │   │ └── jsonify@0.0.0
  │ │ │   └── through2-filter@2.0.0
  │ │ └── through2@2.0.3
  │ ├── inherits@2.0.3
  │ ├── minimist@1.2.0
  │ ├─┬ mqtt-packet@5.4.0
  │ │ ├── bl@1.2.1
  │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
  │ │ └── safe-buffer@5.1.1
  │ ├── pump@1.0.3
  │ ├─┬ readable-stream@2.3.3
  │ │ ├── core-util-is@1.0.2
  │ │ ├── isarray@1.0.0
  │ │ ├── string_decoder@1.0.3
  │ │ └── util-deprecate@1.0.2
  │ ├── reinterval@1.1.0
  │ ├── split2@2.2.0
  │ ├─┬ websocket-stream@5.1.1
  │ │ ├─┬ duplexify@3.5.1
  │ │ │ └── stream-shift@1.0.0
  │ │ └─┬ ws@3.3.2
  │ │   ├── async-limiter@1.0.0
  │ │   └── ultron@1.1.1
  │ └── xtend@4.0.1
  ├─┬ yalm@4.1.0
  │ └─┬ ansi-styles@3.2.0
  │   └─┬ color-convert@1.9.1
  │     └── color-name@1.1.3
  └─┬ yargs@8.0.2
    ├── camelcase@4.1.0
    ├─┬ cliui@3.2.0
    │ ├─┬ string-width@1.0.2
    │ │ ├── code-point-at@1.1.0
    │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
    │ │   └── number-is-nan@1.0.1
    │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
    │ │ └── ansi-regex@2.1.1
    │ └─┬ wrap-ansi@2.1.0
    │   └── string-width@1.0.2
    ├── decamelize@1.2.0
    ├── get-caller-file@1.0.2
    ├─┬ os-locale@2.1.0
    │ ├─┬ execa@0.7.0
    │ │ ├─┬ cross-spawn@5.1.0
    │ │ │ ├─┬ lru-cache@4.1.1
    │ │ │ │ ├── pseudomap@1.0.2
    │ │ │ │ └── yallist@2.1.2
    │ │ │ ├─┬ shebang-command@1.2.0
    │ │ │ │ └── shebang-regex@1.0.0
    │ │ │ └─┬ which@1.3.0
    │ │ │   └── isexe@2.0.0
    │ │ ├── get-stream@3.0.0
    │ │ ├── is-stream@1.1.0
    │ │ ├─┬ npm-run-path@2.0.2
    │ │ │ └── path-key@2.0.1
    │ │ ├── p-finally@1.0.0
    │ │ ├── signal-exit@3.0.2
    │ │ └── strip-eof@1.0.0
    │ ├─┬ lcid@1.0.0
    │ │ └── invert-kv@1.0.0
    │ └─┬ mem@1.1.0
    │   └── mimic-fn@1.1.0
    ├─┬ read-pkg-up@2.0.0
    │ ├─┬ find-up@2.1.0
    │ │ └─┬ locate-path@2.0.0
    │ │   ├─┬ p-locate@2.0.0
    │   ├─┬ load-json-file@2.0.0
    │   │ ├── graceful-fs@4.1.11
    │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
    │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
    │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
    │   │ ├── pify@2.3.0
    │   │ └── strip-bom@3.0.0
    │   ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
    │   │ ├── hosted-git-info@2.5.0
    │   │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
    │   │ │ └── builtin-modules@1.1.1
    │   │ ├── semver@5.4.1
    │   │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
    │   │   ├─┬ spdx-correct@1.0.2
    │   │   │ └── spdx-license-ids@1.2.2
    │   │   └── spdx-expression-parse@1.0.4
    │   └── path-type@2.0.0
    ├── require-directory@2.1.1
    ├── require-main-filename@1.0.1
    ├── set-blocking@2.0.0
    ├─┬ string-width@2.1.1
    │ ├── is-fullwidth-code-point@2.0.0
    │ └─┬ strip-ansi@4.0.0
    │   └── ansi-regex@3.0.0
    ├── which-module@2.0.0
    ├── y18n@3.2.1
    └── yargs-parser@7.0.0
Сямба тоже в dietpi стояла, тут надо устанавливать.
В следующем образе постараюсь всё это учесть
Я конечно нуб, можно еще подсказку :oops:
установка дошла успешно, как и у Вас, правда еще пару команд требовал терминал, но вроде ок
но при запуске
root@orangepipc:# lgtv2mqtt -t 192.168.0.106
/usr/bin/env: 'node': No such file directory
root@orangepipc:# lgtv2mqtt --help
по этому адресу есть только nodejs. И то в /usr/bin/. а папки /env нет. Как быть?
immortal
Сообщение immortal » Пт дек 01, 2017 9:59 pm
но при запуске
это не папка, это исполняемый файл в котором ссылка на запуск node, тут проблема как я уже писал в том, что в убунту не node а nodejs, по этому делаем мак:
должно получиться и node можно теперь запускать как обычно node, а не nodejs
Shmit
Сообщение Shmit » Вс дек 03, 2017 4:12 pm
immortal.Подскажите,пытаюсь подключить 433 мгц по вашей инструкции,где найти файл resiever и не понял куда копировать codesend
"Для отправки кода через передатчик копируем из папки 433Utils/RPi_utils файл codesend
вставляем в место откуда надо отправлять код:
Код:
exec ("/var/www/codesend 777777");
где 777777 заменяем на свой код."
