Страница 40 из 89
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Добавлено: Сб авг 26, 2017 10:00 am
Понятия не имею что ла lubuntu-core, но xorg я говорил проверить, и если не установлен - установить
Добавлено: Сб авг 26, 2017 9:24 pm
Cava_cd
Всем добрый вечер.
Спасибо за сборку. Проверил работает.
Но как решается вопрос голосовых команд?
На плате есть встроенный микрофон, но его одного мало!(
Подскажите пожалуйста.
Добавлено: Вс авг 27, 2017 10:16 am
immortal
Настройка часов DS3231
создать
I2CNAME="ds3231"
I2CADDR="0x68"
BUSNUM="0"
создать
[Unit]
Description=Initialize RTC device driver
DefaultDependencies=no
Requires=systemd-modules-load.service
After=systemd-modules-load.service
Before=sysvinit.target
ConditionPathExists=/sys/class/i2c-adapter
Conflicts=shutdown.target
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
EnvironmentFile=/etc/default/rtc
ExecStart=/bin/sh -c "echo ${I2CNAME} ${I2CADDR} > /sys/class/i2c-adapter/i2c-${BUSNUM}/new_device"
[Install]
WantedBy=sysinit.target
выполнить команду
systemctl daemon-reload && systemctl reenable rtc.service
выполнить команду
изменить
# select "system RTC" or just use the first one
SUBSYSTEM=="rtc", ATTR{hctosys}=="1", SYMLINK+="rtc"
SUBSYSTEM=="rtc", KERNEL=="rtc1", SYMLINK+="rtc", OPTIONS+="link_priority=-100"
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="rtc", RUN+="/sbin/hwclock -s --localtime"
создать
[Unit]
Description=Synchronise Hardware Clock to System Clock
Before=shutdown.target
ConditionFileIsExecutable=!/usr/sbin/ntpd
ConditionFileIsExecutable=!/usr/sbin/openntpd
ConditionFileIsExecutable=!/usr/sbin/chrony
ConditionVirtualization=!container
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/sbin/hwclock -D --systohc
[Install]
WantedBy=reboot.target halt.target poweroff.target
выполнить команду
systemctl daemon-reload && systemctl reenable hwclock-save.service
перезагрузиться, установить время в rtc
Добавлено: Вс авг 27, 2017 11:32 am
immortal
не понял, скачал новую версию Armbian, а там Welcome to ARMBIAN 5.31 stable Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i
старое ядро?
Добавлено: Пн авг 28, 2017 10:34 pm
Cava_cd
Добрый вечер immortal, а если не секрет, зачем подключать внешние часы?
Добавлено: Вт авг 29, 2017 10:46 pm
immortal
Cava_cd писал(а):Добрый вечер immortal, а если не секрет, зачем подключать внешние часы?
чтобы время не сбивалось при отключении питания
Добавлено: Вт авг 29, 2017 11:18 pm
Cava_cd
immortal писал(а):Cava_cd писал(а):Добрый вечер immortal, а если не секрет, зачем подключать внешние часы?
Спасибо. А действительно(только начинаю переходить на данную платформу), нужно задуматься про резервное питание для системы.
Добавлено: Чт авг 31, 2017 3:52 pm
Shmit
immortal не могли бы вы сделать образ Armbian desktop,что бы всё работало как и в armbian server и что бы можно было видео смотреть на телике?
Добавлено: Чт авг 31, 2017 10:28 pm
immortal
Cava_cd писал(а):immortal писал(а):Cava_cd писал(а):Добрый вечер immortal, а если не секрет, зачем подключать внешние часы?
если всегда есть интернет то не обязательно, просто у меня проект без инета вообще
Добавлено: Сб сен 02, 2017 11:20 pm
immortal
Новый образ
проверен на orangePiPC
файлы настроек в файле script.bin который является симлинком на соответствующий файл в папке bin по этому для вашего железа надо удалить симлинк script.bin и создать новый на свой файл.
имя пользователя: root
пароль: orangepi
Установлено:
MajorDoMo актуально на 30.08.2017
- YandexTTS с моим API KEY, лучше поменять, а то может не хватить количества выданного за день
- Погода OpenWeather с моим API KEY, не знаю есть ли какие то ограничения по запросам, но лучше поменять. Город меняется через меню (в базе все города Российской Федерации)
- МД не чистый, сделаны настройки, добавлены радиостанции, сцены для телефона и планшета
- добавлены сцены
VLC over HTTP
- порт 7070 (изменен ибо установлен Blynk сервер который использует порт 8080)
- пароль 12345
Mosquitto
Webmin
- порт 10000
WiringOP (работа с gpio)
файл настройки оборудования script.bin включен SPI1 (теперь работает spi)
MySensors - NRF24 на SPI1, контакт CE подключен к выводу 22, который является номером 2 GPIO, а CS подключен к выходу 24, который является номером 13 GPIO.
RTC часы DS 3231
Оптимизирована работа с SD картой (не запускался mysql из-за того, что не успевает скопироваться база в tmp, сделал запуск mysql через 10 секунд, если не запускается то меняем в rc.local вот эту строчку /bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start)
Работает онлайн радио и Алиска говорит (громкость можно ещё добавить через alsamixer), воспроизведение онлайн радио и Алиски возможно одновременно.
образ расширяем на всю карту программой gparted
Добавлен в шапку
