Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Понятия не имею что ла lubuntu-core, но xorg я говорил проверить, и если не установлен - установить
Всем добрый вечер.
Спасибо за сборку. Проверил работает.
Но как решается вопрос голосовых команд?
На плате есть встроенный микрофон, но его одного мало!(
Подскажите пожалуйста.
Настройка часов DS3231
создать
создать
выполнить команду
выполнить команду
изменить
создать
выполнить команду
перезагрузиться, установить время в rtc
создать
/etc/default/rtcПоказать
I2CNAME="ds3231"
I2CADDR="0x68"
BUSNUM="0"
I2CADDR="0x68"
BUSNUM="0"
/lib/systemd/system/rtc.serviceПоказать
[Unit]
Description=Initialize RTC device driver
DefaultDependencies=no
Requires=systemd-modules-load.service
After=systemd-modules-load.service
Before=sysvinit.target
ConditionPathExists=/sys/class/i2c-adapter
Conflicts=shutdown.target
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
EnvironmentFile=/etc/default/rtc
ExecStart=/bin/sh -c "echo ${I2CNAME} ${I2CADDR} > /sys/class/i2c-adapter/i2c-${BUSNUM}/new_device"
[Install]
WantedBy=sysinit.target
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
[Install]
systemctl daemon-reload && systemctl reenable rtc.service
apt-get --purge autoremove fake-hwclock
/lib/udev/rules.d/50-udev-default.rulesПоказать
# select "system RTC" or just use the first one
SUBSYSTEM=="rtc", ATTR{hctosys}=="1", SYMLINK+="rtc"
SUBSYSTEM=="rtc", KERNEL=="rtc1", SYMLINK+="rtc", OPTIONS+="link_priority=-100"
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="rtc", RUN+="/sbin/hwclock -s --localtime"
/lib/systemd/system/hwclock-save.serviceПоказать
[Unit]
Description=Synchronise Hardware Clock to System Clock
Before=shutdown.target
ConditionFileIsExecutable=!/usr/sbin/ntpd
ConditionFileIsExecutable=!/usr/sbin/openntpd
ConditionFileIsExecutable=!/usr/sbin/chrony
ConditionVirtualization=!container
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/sbin/hwclock -D --systohc
[Install]
WantedBy=reboot.target halt.target poweroff.target
[Service]
Type=oneshot
[Install]
systemctl daemon-reload && systemctl reenable hwclock-save.service
hwclock -r -f /dev/rtc
не понял, скачал новую версию Armbian, а там Welcome to ARMBIAN 5.31 stable Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i
старое ядро?
старое ядро?
Добрый вечер immortal, а если не секрет, зачем подключать внешние часы?
чтобы время не сбивалось при отключении питанияCava_cd писал(а):Добрый вечер immortal, а если не секрет, зачем подключать внешние часы?
Спасибо. А действительно(только начинаю переходить на данную платформу), нужно задуматься про резервное питание для системы.immortal писал(а):чтобы время не сбивалось при отключении питанияCava_cd писал(а):Добрый вечер immortal, а если не секрет, зачем подключать внешние часы?
immortal не могли бы вы сделать образ Armbian desktop,что бы всё работало как и в armbian server и что бы можно было видео смотреть на телике?
если всегда есть интернет то не обязательно, просто у меня проект без инета вообщеCava_cd писал(а):Спасибо. А действительно(только начинаю переходить на данную платформу), нужно задуматься про резервное питание для системы.immortal писал(а):чтобы время не сбивалось при отключении питанияCava_cd писал(а):Добрый вечер immortal, а если не секрет, зачем подключать внешние часы?
Новый образ ARMBIAN 5.31 stable Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i
проверен на orangePiPC
файлы настроек в файле script.bin который является симлинком на соответствующий файл в папке bin по этому для вашего железа надо удалить симлинк script.bin и создать новый на свой файл.
имя пользователя: root
пароль: orangepi
Установлено:
MajorDoMo актуально на 30.08.2017
- YandexTTS с моим API KEY, лучше поменять, а то может не хватить количества выданного за день
- Погода OpenWeather с моим API KEY, не знаю есть ли какие то ограничения по запросам, но лучше поменять. Город меняется через меню (в базе все города Российской Федерации)
- МД не чистый, сделаны настройки, добавлены радиостанции, сцены для телефона и планшета
- добавлены сцены
VLC over HTTP
- порт 7070 (изменен ибо установлен Blynk сервер который использует порт 8080)
- пароль 12345
Mosquitto
Webmin
- порт 10000
WiringOP (работа с gpio)
файл настройки оборудования script.bin включен SPI1 (теперь работает spi)
MySensors - NRF24 на SPI1, контакт CE подключен к выводу 22, который является номером 2 GPIO, а CS подключен к выходу 24, который является номером 13 GPIO.
RTC часы DS 3231
Оптимизирована работа с SD картой (не запускался mysql из-за того, что не успевает скопироваться база в tmp, сделал запуск mysql через 10 секунд, если не запускается то меняем в rc.local вот эту строчку /bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start)
Работает онлайн радио и Алиска говорит (громкость можно ещё добавить через alsamixer), воспроизведение онлайн радио и Алиски возможно одновременно.
образ расширяем на всю карту программой gparted
Добавлен в шапку
пароль: orangepi
Установлено:
- добавлены сцены
VLC over HTTP
- пароль 12345
Mosquitto
Webmin
- порт 10000
RTC часы DS 3231
Добавлен в шапку
