Re: Установка проекта
Добавлено: Пн апр 23, 2012 9:18 pm
Если можно выложите скрины как у Вас сейчас реализовано (Пока все выглядит как "Свет 0" или "Свет 1")shurlin писал(а):По медиа браузеру пока скрины пришлю позже. Хотя там нечего особенно показывать, просто новое окно пустое.
С путями все верно, слэш в конце, на других машинах в сети шара видна. Думаю проверить все еще раз.
Вчера вечером игрался с фоторезистором. Подключил его как саб класс у терморезистора (может не совсем корректно с точки идеалогии, но пока сделал так) и добавил свойство lightsOn, которое отражает включен ли свет в зоне датчика
(железно реализовано очень просто через арудину). Пока там только 0 и 1, но можно и градацию сделать (зачем не понятно еще мне). Все это сделано для того что бы потом в комнатах ставить 2 датчика сразу - фото и термо. Отсюда два вопроса:
1. Какой лимит на длинну провода от ардуины до датчика? Думаю пользовать пары из кат5.
2. Как в меню сделать отображение наличие света в помещении? Пока все выглядит как "Свет 0" или "Свет 1", хотелось бы минимум "Свет включен" (возможно это очень тривиальный вопрос, но я пока его не решил) или сделать фон пункта меню другим цветом.
Продолжаю ковырять проект, если не остановлюсьто куплю модуль Aviosys IP Power 9223K как продолжение, уж больно затягивает эта тема
1. Я когда разводил датчики дли провода (обычный многожильный,телефонный) температурный датчик на длине примерно в 20-25 метров не захотел работать.... Думаю стоит попробовать в бухте подсоединить и опытным методом выяснить до какого расстояния берет arduino . (Это коснулось именно температурного датчика).
2. Выберите тип пункта меню "label" , он будет отражаться другим цветом
Можно добавлять свойство объекта в виде текста
это свойство потом и использовать как надпись
При использовании выключателей, тоже наглядно видно состояние
В каком виде у вас и как хотите?
Пишите вместе разберемся
