Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение Logrus » Ср дек 13, 2017 2:02 pm
свойстве мойкоппютер.кпутемп мнтод на изменение свойства и одна строка в методе сетглобал в простоепроцентное.кпутемп
но у тебя история одного и тогоже будет вестись в куче мест
и ....
п.с. сорри за очепятки с ведроида
VAndrey
Сообщение VAndrey » Ср дек 13, 2017 2:46 pm
Logrus писал(а):свойстве мойкоппютер.кпутемп мнтод на изменение свойства и одна строка в методе сетглобал в простоепроцентное.кпутемп
и ....
Ничего не понял, если честно)
Разве будет задваиваться история? Впрочем, это лечится оптимайзером.
vrnunya
Сообщение vrnunya » Ср дек 13, 2017 2:51 pm
Всем привет. Скажите пожалуйста, а ни кто не хочет собрать образ с интегрированным homebridge? Такой образ для RPI уже есть давно. Параллельно задам вопрос. Может кто сталкивался с такой проблемой - https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =90#p66251.
Не могу понять в чем дело. версия node - 9.3.0. ставил на образ DietPI с форума с интегрированным massquito. Hombridge запускается, по http всё нормально, а прикрутить к MD через MQTT не получается. Помогите новичку plz.
Виталий
Сообщение Виталий » Чт дек 14, 2017 12:40 am
подскажите пожалуйста после перезагрузки orange pi pc+ все мои настройки пропадают.
immortal
Сообщение immortal » Чт дек 14, 2017 12:41 am
vrnunya писал(а):Всем привет. Скажите пожалуйста, а ни кто не хочет собрать образ с интегрированным homebridge? Такой образ для RPI уже есть давно.
Добавил в список для нового образа, как только будет больше задач так будет новый образ.
immortal
Сообщение immortal » Чт дек 14, 2017 12:42 am
Виталий писал(а):подскажите пожалуйста после перезагрузки orange pi pc+ все мои настройки пропадают.
Какой образ?
Виталий
Сообщение Виталий » Чт дек 14, 2017 12:44 am
Тот что вы последний выложили.
immortal
Сообщение immortal » Чт дек 14, 2017 12:48 am
Виталий писал(а):Тот что вы последний выложили.
Странно, у меня не пропадает, тестю 2 недели, может из-за того что часы ds3231 стоят. Попробуйте часы к нему подключить, в образе уже есть поддержка и ничего настраивать не надо
Или сценарий сохранения базы данных попробуйте выполнить. Но лучше первое.
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
Виталий (Чт дек 14, 2017 1:02 am)
Виталий
Сообщение Виталий » Чт дек 14, 2017 12:57 am
У меня синхронизация времени через pool.ntp.org .
это не подходит? нужно ставить DS 3231.
AlexFox
Сообщение AlexFox » Чт дек 14, 2017 9:13 am
У меня такая же шляпа, либо слетает на дефотную, либо вообще ломается база и ничего не восстановить. Я так понял, что это из-за того, что я накатываю свой бэкап, если создавать все с нуля, на этом образе, вроде все работает (возможно, когда ты накатываешь свой бэкап, там модули и скрипты не совпадают с корректной работой этого образа, или права...), правда при запущенном lgtv2mqtt, ночью зависла вся система. Уже не знаю на что грешить, может флэха, использую toshiba 10 и sony 10.
UP: Зависло и без lgtv2mqtt, так может, что часов нет?
Immortal, еще вопрос, откуда взять время работы MD, после его запуска. Т.е. у меня в логике есть несколько скриптов, которые должны выполниться при включении MD, после перезагрузки. Я использовал ThisComputer.uptime. Но именно в этом образе это время не обнуляется даже если откинуть питание. Или остается парсить OPi-Monitor?
Последний раз редактировалось AlexFox Чт дек 14, 2017 12:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
