immortal
16 раз
402 раза
Сообщение
immortal » Ср окт 04, 2017 6:28 pm
Shmit писал(а):Спасибо за пояснения.В общем hostapd работает как то не понятно.Точка доступа не пропадает,к ней постояно подключены две ESP8266.Беру планшет и пытаюсь подключиться а точка выдает ошибка аутентификации,беру смартфон и подключаюсь без проблем.Потом может и с планшета зайти,а когда всё наоборот.Делаю /etc/init.d/hostapd restart и всё сразу подключается.
Попробую дождаться момента и посмотреть ifconfig
понятно, ifconfig не поможет тогда. Странно. Подумаю. Дайте конфиг hostapd и количество символов в пароле
И вывод
hostapd -v
Ай пи она выдает dhcpd?
Shmit
7 раз
4 раза
Сообщение
Shmit » Пт окт 06, 2017 3:44 pm
immortal писал(а):Shmit писал(а):Спасибо за пояснения.В общем hostapd работает как то не понятно.Точка доступа не пропадает,к ней постояно подключены две ESP8266.Беру планшет и пытаюсь подключиться а точка выдает ошибка аутентификации,беру смартфон и подключаюсь без проблем.Потом может и с планшета зайти,а когда всё наоборот.Делаю /etc/init.d/hostapd restart и всё сразу подключается.
И вывод
hostapd -v
Ай пи через dnsmasq .Пока 2 суток нормально работает,не понятно ,что за глюк.
mag999
14 раз
0
Сообщение
mag999 » Вс окт 08, 2017 12:40 pm
Подскажите новичку каким образом можно вывести температуру процессора orange pi zero в на главную страницу majordomo . Спасибо за ответ.
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Вс окт 08, 2017 12:43 pm
В расбери как то так забираю
$temp=exec('cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp')/1000;
sg('server.cputemp', round($temp,1));
В апельсинке, думаю, примерно так же...единственное путь другой может быть.
- mag999 (Вс окт 08, 2017 12:45 pm)
immortal
16 раз
402 раза
Сообщение
immortal » Вс окт 08, 2017 5:09 pm
mag999 писал(а):Подскажите новичку каким образом можно вывести температуру процессора orange pi zero в на главную страницу majordomo . Спасибо за ответ.
Для апельсинки путь:
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
- За это сообщение автора immortal поблагодарил:
- mag999 (Вс окт 08, 2017 5:29 pm)
murzzik
8 раз
0
Сообщение
murzzik » Ср окт 11, 2017 4:58 am
yopopol писал(а):пока мучаю Armbian.
пока только добился сохранения через резервную копию.
т.е. после перезагрузки восстанавливаю из файла....но это как то не очень удобно
з.ы. сейчас пробую поставить DietPi
immortal писал(а):понял, буду смотреть, как сделаю перезалью образ
Добрый день. Как решить проблему с сбросом настроек MD при перезагрузке ?
OPiPC_MD_ARMBIAN_5.31_stable_Ubuntu_16.04.3_LTS_3.4.113
immortal
16 раз
402 раза
Сообщение
immortal » Чт окт 12, 2017 9:15 am
murzzik писал(а):yopopol писал(а):пока мучаю Armbian.
Ссылка в шапке
viewtopic.php?f=3&t=2758&p=60135#p60135
- murzzik (Вт окт 17, 2017 5:42 am)
AlexFox
9 раз
4 раза
Сообщение
AlexFox » Пт окт 13, 2017 10:20 am
[/quote]Ссылка в шапке
viewtopic.php?f=3&t=2758&p=60135#p60135[/quote]
Если сделать по этой ссылке, то выходит,что загрузка происходит только по базе с начальными настройками. А где лежит эта самая дефолтная база, может туда подкинуть свой бэкап, который уже наработан?
immortal
16 раз
402 раза
Сообщение
immortal » Пт окт 13, 2017 10:48 am
AlexFox писал(а):Ссылка в шапке
Не помню, в конфиге mysql путь к базе который закоментиррван, там база, при запуске системы копируется в tmp/mysql и раз в 15 минут обратно.
Jurich
5 раз
1 раз
Сообщение
Jurich » Вс окт 15, 2017 12:53 pm
Всем доброго дня!
Ребята подскажите: Имею модель плюс 2. Установил на нее образ DietPi - все шикарно работает. Автору большая благодарность. Решил опробывать Arm 5.31, скачал образ, записал на SD карту. Файлы поменять не смог - не вижу fat раздела ни в образе ни соответственно на карте. Orange естественно не стартует. Как тут поступить?
