Shmit
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение Shmit » Вс сен 03, 2017 10:32 am
immortal писал(а):Новый образ ARMBIAN 5.31 stable Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i
проверен на orangePiPC
файлы настроек в файле script.bin который является симлинком на соответствующий файл в папке bin по этому для вашего железа надо удалить симлинк script.bin и создать новый на свой файл.
имя пользователя: root
пароль: orangepipc
Установлено:
MajorDoMo актуально на 30.08.2017
- YandexTTS с моим API KEY, лучше поменять, а то может не хватить количества выданного за день
- Погода OpenWeather с моим API KEY, не знаю есть ли какие то ограничения по запросам, но лучше поменять. Город меняется через меню (в базе все города Российской Федерации)
- МД не чистый, сделаны настройки, добавлены радиостанции, сцены для телефона и планшета
- добавлены сцены
VLC over HTTP
- порт 7070 (изменен ибо установлен Blynk сервер который использует порт 8080)
- пароль 12345
Mosquitto
Webmin
- порт 10000
WiringOP (работа с gpio)
файл настройки оборудования script.bin включен SPI1 (теперь работает spi)
MySensors - NRF24 на SPI1, контакт CE подключен к выводу 22, который является номером 2 GPIO, а CS подключен к выходу 24, который является номером 13 GPIO.
RTC часы DS 3231
Оптимизирована работа с SD картой (не запускался mysql из-за того, что не успевает скопироваться база в tmp, сделал запуск mysql через 10 секунд, если не запускается то меняем в rc.local вот эту строчку /bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start)
Работает онлайн радио и Алиска говорит (громкость можно ещё добавить через alsamixer), воспроизведение онлайн радио и Алиски возможно одновременно.
образ расширяем на всю карту программой gparted
Добавлен в шапку
Как всегда,всё работает без проблем!Ещё бы для desktop версии сделать образ вообще бы круто было
Shmit
Сообщение Shmit » Вт сен 05, 2017 7:42 am
Подскажите,как переключить звук на hdmi ?
vladimir2505
Сообщение vladimir2505 » Вт сен 05, 2017 12:15 pm
При распаковке ARMBIAN 5.31,выдаёт ошибку.
llirik
Сообщение llirik » Чт сен 07, 2017 7:54 am
всем привет. читал не все 41 страницы, но судя по названию темы, готового образа для orange pi plus 2 нет? Просто эта железка выглядит более перспективной (в основном из-за 2GB DDR3 памяти...ну и внутренний ), чем тот-же RPI 3 ( у которого всего 1GB DDR3 и нет внутреннего flash накопителя ). Если ни у кого нет готового образа, то может поделитесь опытом -- какую ОС устанавливали, какие глюки наблюдали и всё ли железо работоспособно?
immortal
Сообщение immortal » Пт сен 08, 2017 8:23 pm
llirik писал(а):всем привет. читал не все 41 страницы, но судя по названию темы, готового образа для orange pi plus 2 нет? Просто эта железка выглядит более перспективной (в основном из-за 2GB DDR3 памяти...ну и внутренний ), чем тот-же RPI 3 ( у которого всего 1GB DDR3 и нет внутреннего flash накопителя ). Если ни у кого нет готового образа, то может поделитесь опытом -- какую ОС устанавливали, какие глюки наблюдали и всё ли железо работоспособно?
для системы МД достаточно на мой взгляд и 512k, поскольку у pi plus2 так же процессор H3 то попробуйте:
для DietPi скопировать script.bin от pi plus2
для Armbian 5.31 изменить симлинк на соответствующий .bin файл от pi plus2
Shmit писал(а):Подскажите,как переключить звук на hdmi ?
во всех образах звук должен быть на hdmi и avi если не ошибаюсь
настраивается в файле /etc/asound.conf который должен быть следующего содержания
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer  {
    type dmix
    ipc_key 1024
    slave {
        pcm "hw:0,0"
        period_time 0
        period_size 1024
        buffer_size 8192
        rate 44100
    bindings {
        0 0
        1 1
ctl.mixer0 {
    type hw
    card 0
возможно просто на hdmi убавлен звук, в консоли выполнить alsamixer и прибавить звук.
vladimir2505 писал(а):При распаковке ARMBIAN 5.31,выдаёт ошибку.
проверил, без ошибки.
Shmit
Сообщение Shmit » Пт сен 08, 2017 9:24 pm
В новый образ по имя пользователя: root
пароль: orangepi не заходит не через ssh не напрямую,два раза пробовал ставить на разные флешки.
Последний раз редактировалось Shmit Пт сен 08, 2017 10:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
immortal
Сообщение immortal » Пт сен 08, 2017 10:16 pm
Shmit писал(а):В номый образ по имя пользователя: root
звиняюсь, пароль: orangepipc
Shmit
Сообщение Shmit » Пт сен 08, 2017 10:23 pm
проверил в alsamixer все уровни включены,а звука по hdmi нет
immortal
Сообщение immortal » Сб сен 09, 2017 8:47 am
Shmit писал(а):проверил в alsamixer все уровни включены,а звука по hdmi нет
Попробуйте удалить asound.conf или изменить в нем устройство 0,0 на 0,1
llirik
Сообщение llirik » Сб сен 09, 2017 10:57 am
под указанную модель на оф.сайте нет ни DietPi ни Armbian. Есть debian server, но он древнючий...7-й версии...в то время как сейчас доступна 9.х версия. похоже придется брать RPI3...у этих хоть софт актуальный.
За это сообщение автора llirik поблагодарил:
triada13 (Пн дек 25, 2017 7:49 pm)
