Тогда вопрос чего такого Сергей в своем образе 15 гиговом сделал, когда тут всего 3 гига?skysilver писал(а):А в чем проблема? В шапке темы ссылка на архив с образом, архив там размером 1.14Гб, а файл образа в нем 2.7Гб. Так что все норм.Alex77 писал(а):А почему в шапки темы указано что можно на 4 фиговую записать?
Образы для Raspberry pi3
Re: Образы для Raspberry pi3
Просто сдампил образ с карты памяти, которая у него была (16 гигов), и не обрезал его, а выложил как есть. По факту занятого места там, конечно, намного меньше.Alex77 писал(а):Тогда вопрос чего такого Сергей в своем образе 15 гиговом сделал, когда тут всего 3 гига?
Спасибо успокоили.skysilver писал(а):Просто сдампил образ с карты памяти, которая у него была (16 гигов), и не обрезал его, а выложил как есть. По факту занятого места там, конечно, намного меньше.Alex77 писал(а):Тогда вопрос чего такого Сергей в своем образе 15 гиговом сделал, когда тут всего 3 гига?
Я б не сказал, что намного...раза в 2 примерно)))8гб свободно там было...а в последнем - ещё около 6 освободилось...просто там кэш приложений, которые установлены - снесён (резервные пакеты), удалена полностью графическая среда. Оставлено только необходимое, чтобы сервер работал.
Я так понимаю, образ устарел и больше не пригоден к использованию? apt-get update\upgrade не работает, некоторые репозитории недоступны ;( Хотел установить GUI - а никак.
Хз...у меня всё ок. Работают обновления.
- Ron
Да и вобще не понятно что у тебя за система и с чем )))))
У меня как раз таки образ ради которого создавалась данная ветка, вроде последний, выложенный Сергеем.
И тут не об обновах МД спрашивали, а об обновах самой системы через apt-get update/upgrade, так что ветки мастер/альфа не совсем в тему.
Единственная проблема - с ядром системы, которое коряво накатилось через эти команды (может недоработки в мэйк-скриптах, или же в самом новом ядре - я хз). Установив старое ядро - решил проблему...но не совсем корректно. Как её решить корректно - понятия не имею.
ps: Перепутал темы форума...сорян))) думал это тема про основной образ от разработчика...у меня он...не заметил как создалась альтернативная тема, и как я в неё попал =D.
1. По поводу WiFi:
Просто добавить в /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf строчки:
(можно запустить mc, пройти в папочку, нажать F4 на файле, записать по F2)
потом можно просто reboot сказать. без гуёв грузится очень быстро.
2. По поводу обновления пакетов:
3. Народ а нафига вам там гуй, если оно будет гденить за телеком на шкафчике или в шкафчике валяться ?
А без гуя загружается в разы быстрее.
4. в образе из шапки не работает веб-морда
network={
ssid="СЕТЬ"
psk="ПАРОЛЬ"
wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
PHP Warning: include_once(./modules/objects/objects.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/lib/objects.class.php on line 353
PHP Warning: include_once(): Failed opening './modules/objects/objects.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/lib/objects.class.php on line 353
PHP Fatal error: Class 'objects' not found in /var/www/lib/objects.class.php on line 355
/modules/objects/ взял из http://smartliving.ru/download/_majordo ... 00b.tar.gz
благо там история команд сохранилась от автора.
но сайт теперь ругается на
1146: Table 'db_terminal.pvalues' doesn't exist
SELECT VALUE FROM pvalues WHERE PROPERTY_NAME = 'ThisComputer.volumeLevel'
посмотрел... и правда нет таблички pvalues....
короче чёт лишнего повырезали дофига....
оживило первоначальную страничку выбора таймзоны/языка/темы
на основной страничке ошибка
{code}
Error:
1054: Unknown column 'HIDDEN' in 'where clause'
SELECT * FROM layouts WHERE HIDDEN!=1 ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE
[/code]
возможно в изначальной базе по другому... попробую вернуть...
на http://IP/admin.php и http://IP/menu.html что-то есть...
echo "show tables" | mysql -proot db_terminal | grep ^p
patterns
performance_log
pinghosts
plugins
prod_categories
product_categories
product_codes
product_log
products
project_modules
public_calls
mysql -proot db_terminal <db_terminal.sql
{code}
Error:
[/code]
