zoz
Re: Образ для Orange Pi
Сообщение zoz » Пт авг 12, 2016 10:01 pm
immortal,
у меня проявилась проблема с рамдиском(вернее проблема сохранения из рамдиска на флешку и востановления). После очередной перезагрузки апельсинчик просто повис. Передернул питание - при старте написало Failed to start LBS и тд. Дальше загрузилось, но все Dietpi- приколы и мажордомо не работают. Папка Dietpi пустая.
Полечилось записью заново всех файлов из образа на fat32 раздел карточки (залил образ на другую флешку и с нее скопировал). Некоторые файлы там почему-то были битые.
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
vitar78
Сообщение vitar78 » Сб авг 13, 2016 2:47 am
на всякий оставлю здесь
Перед тем как расширить root партицию и файловую систему, нужно узнать сколько занимает root и сколько места доступно
[root@orangepi:#] df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 3.4G 3.1G 122M 97% /
devtmpfs 374M 4.0K 374M 1% /dev
none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
none 101M 676K 100M 1% /run
none 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
none 502M 144K 502M 1% /run/shm
none 100M 28K 100M 1% /run/user
/dev/mmcblk0p1 41M 4.9M 37M 12% /media/orangepi/F875-EAED
[root@orangepi:#]
Определить устройства хранения
[root@orangepi:#] ll /dev/mm*
brw-rw---- 1 root disk 179, 0 Aug 24 17:58 /dev/mmcblk0
brw-rw---- 1 root disk 179, 1 Aug 24 17:56 /dev/mmcblk0p1
brw-rw---- 1 root disk 179, 2 Aug 24 17:58 /dev/mmcblk0p2
[root@orangepi:#]
Проверка таблицы партиций
[root@orangepi:#] fdisk /dev/mmcblk0
Command (m for help): p
Disk /dev/mmcblk0: 7948 MB, 7948206080 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 242560 cylinders, total 15523840 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x2b1c25d6
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 40960 124927 41984 83 Linux
/dev/mmcblk0p2 124928 7167999 3521536 83 Linux
Command (m for help): quit
[root@orangepi:#]
И так SD карта имеет размер 15523840 секторов (8Gb) а под систему выделено всего 7167999 сеторов (3.5GB)
[root@orangepi:#] parted /dev/mmcblk0
GNU Parted 2.3
Using /dev/mmcblk0
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) p
Model: SD SL08G (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk0: 7948MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number Start End Size Type File system Flags
1 21.0MB 64.0MB 43.0MB primary fat16
2 64.0MB 3670MB 3606MB primary ext4
(parted)
Мы видим что размер диска 7948MB а текущая root партиция заканчивается на 3670MB
Удаление партиции изменяете только таблицу партиций не затрагивая данных. Создание новой партиции записывает новую стартовую и конечную точку в таблицу партиций.
Будьте осторожны: Если вы допустите ошибку, вы потеряете данные root партиции:
(parted) rm 2
Error: Partition(s) 2 on /dev/mmcblk0 have been written, but we have been unable to inform the kernel of the change, probably because it/they are in use. As a result, the old partition(s) will remain in use. You should reboot now
before making further changes.
Ignore/Cancel? i
(parted)
Проверьте что партиция удалена.
(parted) print
(parted)
Не перегружайте систему пока не создадите новую партицию иначе файловая система будет потеряна.
(parted) mkpart primary 64.0MB 7948.0MB
Error: Error informing the kernel about modifications to partition /dev/mmcblk0p2 -- Invalid argument.
This means Linux won't know about any changes you made to /dev/mmcblk0p2 until you reboot -- so you shouldn't mount it or use it in any way before rebooting.
Ignore/Cancel? i
(parted)
Проверьте что системная партиция создана
(parted) print
2 64.0MB 7948MB 7884MB primary ext4
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.
[root@orangepi:#]
Ядро еще не использует новый размер партиции
[root@orangepi:#] reboot
Теперь размер партиции изменен но файловая система осталась прежнего размера
[root@orangepi:#] resize2fs /dev/mmcblk0p2
resize2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
Filesystem at /dev/mmcblk0p2 is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
The filesystem on /dev/mmcblk0p2 is now 1924864 blocks long.
[root@orangepi:#]
И вот все готово, система расширена на весь обьем SD карты.
/dev/root 7.3G 3.1G 3.9G 44% /
none 101M 656K 100M 1% /run
none 502M 0 502M 0% /run/shm
none 100M 4.0K 100M 1% /run/user
[root@orangepi:#]
immortal
Сообщение immortal » Вс авг 14, 2016 3:46 pm
zoz писал(а):immortal,
я просто отключил копирование обратно из рамдиска на карту в этот раздел, в случае если надо поправить просто правлю на карте на компе.
71Gavrik71
Сообщение 71Gavrik71 » Вс авг 28, 2016 2:50 pm
А заставить говорить можно?
И музыку из вк крутить?
zoz
Сообщение zoz » Вс авг 28, 2016 11:26 pm
71Gavrik71 писал(а):А заставить говорить можно?
Да.
Отлично работает Rhvoice и Ivona. Ставим по ссылке в описании модуля.
А для музыки ставим VLC :
apt-get install vlc
добавляем его запуск в cron
crontab-e
в конце строчку:
@reboot sudo -u www-data /usr/bin/vlc -I http
настраиваем в MD терминал :
тип плеера VLC over HTTP
порт 8080
вк музыку не проверял, но онлайн радио играет.
71Gavrik71
Сообщение 71Gavrik71 » Пн авг 29, 2016 6:10 pm
Да.
apt-get install vlc
crontab-e
в конце строчку:
порт 8080
А можно с вами как нить связаться а то я в Linux не але) или ваш образ) денить качнуть)
immortal
Сообщение immortal » Ср авг 31, 2016 8:01 am
zoz писал(а): А можно с вами как нить связаться а то я в Linux не але) или ваш образ) денить качнуть)
подключаемся по ssh с помощью putty
имя пользователя root пароль dietpi
далее вводим:
apt-get install vlc
дожидаемся установки, если спросит, ответить yes
далее набираем:
crontab -e
откроется файл для редактирования, стрелочками идем в конец файла и пишем в конце
далее делаем в системе МД
порт 8080
zoldaten
Сообщение zoldaten » Чт сен 01, 2016 5:47 pm
далее вводим:
apt-get install vlc
далее набираем:
crontab -e
порт 8080
Добрый день.
вы не работали с голосовым управлением на raspberry pi ? Не устанавливается синтезатор речи в приложении к chromium - просто пустое поле. Причем на win 7 все работает. Устанавливал festival руками, проверял - синтез речи работает. Модуль festival в MJD установлен. Какие-то методы голосового управления еще есть ?
71Gavrik71
Сообщение 71Gavrik71 » Пт сен 02, 2016 5:27 pm
Добрый день.
Попробуйте RHVoice с festival вроде какието траблы) Тут на форуме есть мануал подробный по установке RHVoice, у меня с ним опельсинка пашет
71Gavrik71
Сообщение 71Gavrik71 » Пт сен 02, 2016 5:29 pm
далее вводим:
apt-get install vlc
далее набираем:
crontab -e
порт 8080
Благодарю) надо было просто поискать тут нашел мануальчик по установке) меня просто смущали ошибки если в терминале ввести VLC)
Благодарю за то что откликнулись!
