Образ для Raspberry Pi 2
gagarin74
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Сообщение gagarin74 » Ср июл 08, 2015 10:05 pm
Сегодня целый день мудохуюсь с малиной2. А именно перестановкой с нуля. Позавчера перестала работать веб морда -подключил к телику.При загрузке какая то ошибка PANICA итд итп. В инете написано типо у Вас изменился контролер диска-бред какой то. Залил заново образ - стартавал через раз. Начал заливать второй раз образ (пробывал и от первой малины).Работает не стабильно (именно загрузка системы). Купил новую память на 16 гиг. Залил на неё -запускается через раз. Поменял блок питания 5 вольт-1 ампер. Был 5 вольт-2 ампера. Грузиться стабильно!!!!!!! Очень надеюсь что была проблема в блоке питания!!!!.
Но вот всплыла другая проблема. Звук стал очень тихим с малины!!!!!!!! Ни кто не сталкивался ? Может где чего надо увеличить в параметрах? Первый раз я очень долго и много настраивал -сейчас все уже и не вспомню.Но такой проблемы не было точно.
f00fc7c8
Сообщение f00fc7c8 » Пт июл 10, 2015 3:50 pm
День добрый.
Pi 2 не обзавёлся, остаюсь на Pi. Возник вопрос по реализации tmpfs с периодической "фиксацией"?
Не осталось мануала для реализации данной функции?
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Пт июл 10, 2015 3:56 pm
по поводу звука. не поверите!!!!! если при новой установки выбираю темную тему -звук нормуль. если стандартно белую- раз в 7 тиши.
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Пт июл 10, 2015 4:11 pm
если переключать тему в админке, то эффект повторяется?
Какая последовательность действий, хочу попробовать воспроизвести.
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Пт июл 10, 2015 4:25 pm
тему в админке не переключал. последовательность действий очень простая.
берете образ с сайта для малины2 и устанавливаете. если при первом запуске выбираете светлую тему -звук тихий. если при первом запуске выберете темную -орет как надо. и так 4 раза подряд.
MadGear
Сообщение MadGear » Вт июл 14, 2015 10:03 am
Здравствуйте! Поставил образ, завелось... Хочу звук выводить только через веб (т.е. использовать только веб интерфейс) - это реально? Звуковые файлы через веб проигрываются, радио (медиа) молчит, алиса молчит....
gladskoy
Сообщение gladskoy » Вт авг 18, 2015 8:24 pm
Скорее всего не в том разделе пишу, но всё же. Возможно ли на вторую малинку поставить windows10 и установить mojordomo?
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Вт авг 18, 2015 9:09 pm
а зачем ?
gladskoy
Сообщение gladskoy » Вт авг 18, 2015 10:18 pm
gagarin74 писал(а):а зачем ?
просто интересно
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Вт авг 18, 2015 10:19 pm
ну так попробуйте :) Сам владелец двух малин.
