Установка проекта
Dragon
Re: Установка проекта
Сообщение Dragon » Ср авг 27, 2014 6:30 am
Здравствуйте. подскажите вчем может быть проблема. установил проект на дебиана но припопытке запустить страницу проэкта но там нечего нет просто пустая страница, но если я в проект закидываю и меняю файл index.php на тестовую страницу в index.html то он открывает страницу, тоесть я могу видеть только в формате .html.
Сообщение sergejey » Ср авг 27, 2014 11:55 am
Dragon писал(а):Здравствуйте. подскажите вчем может быть проблема. установил проект на дебиана но припопытке запустить страницу проэкта но там нечего нет просто пустая страница, но если я в проект закидываю и меняю файл index.php на тестовую страницу в index.html то он открывает страницу, тоесть я могу видеть только в формате .html.
Возможно, проблема в .htaccess файле -- надо проверить используется ли он сервером, потому что на сервере может быть отключено это дело.
Ну и надо бы проверить работает ли php в принципе, т.е. открыть /index.php или /php.php
Dragon
Сообщение Dragon » Ср авг 27, 2014 4:01 pm
Подскажите а как это можно проверить я в этом новичек :roll: еспли просто их открывать то /index.php или /php.php открываются в виде текста
Сообщение sergejey » Ср авг 27, 2014 4:22 pm
Если открываются в виде текста, то не работает PHP. Я в дебиан тоже не мастер, так что надо для начала поискать как включить поддержку PHP.
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Ср авг 27, 2014 5:14 pm
Ну как бы эта статья в помощь :)
Dragon
Сообщение Dragon » Ср авг 27, 2014 9:41 pm
LutsenkoDenis писал(а):Ну как бы эта статья в помощь :)
Так понейже в се и делал. Сейчас поставил Ubuntu, тоже самое, но в ней же немогу зайти даже на phpmyadmin при загрузке выдает ошибку
Not Found
The requested URL /phpmyadmin was not found on this server.
Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at 192.168.1.36 Port 80
а на дебиане я загружал :cry:
Ivan
Сообщение Ivan » Ср авг 27, 2014 10:11 pm
Вчера ставил убунту (сервер). Всё работает отлично. Есть пару но, скоро допишу в установку, но к вашему не относится.
Ставил на свой старый медиацентер ATOM 330
Также туда сделал Samba, Transmission - уже очень доволен. Расбери пошла под телек как XMBC плеер, летает. Похоже там ей и место
Dragon
Сообщение Dragon » Сб авг 30, 2014 7:04 am
Все бьюсь над данным проектом, но что то он мне не поддается. Подскажите что нужно сделать если при вызове страницы проекта, выдается пустая страница, нет ни ошибок ни самой страницы. Хотя тестовая страница которую я сделал date.php, при вызове 192.186.1.33/date.php открывается, php вроде работает. подскажите в чем может быть проблема.
DiArt
Сообщение DiArt » Вс мар 15, 2015 9:58 pm
Не записываются корректно данные.
При парсере xml файла от яндекса все данные записываются верно, кроме image-v2
sg("Weather.Image",$xml->fact->image-v3);
Выдает 0
Хотя в xml файле вижу <image-v3 type="mono">ovc</image-v3>
Вобщем не выдаем он ovc
Куда копать?
Я в CONNECT
slgeo
Сообщение slgeo » Вс мар 15, 2015 10:47 pm
Попробуй так:
sg("Weather.Image",$xml->{'fact'}->{'image-v2'});
CONNECT
