Образ для Raspberry Pi 2
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Всё заработало "из коробки" - в т.ч. звук. Сделал также расширение файловой системы с помощью "sudo raspi-config" из ssh сессии.
В каталоге /opt нашёл софт:
Wolfram Engine
Minecraft-Pi
Sonic-Pi
vc
Что такое vc - пока не понял (не разбирался). Minecraft и Sonic, думаю, можно вычистить из дистрибутива. Вопрос к автору MajorDomo: Сергей, Вы используете Wolfram Engine для графиков? Если нет, то, наверное, тоже можно вычистить из дистрибутива. Также, опционально, можно, думаю, снести X-сервер? Потому как серверной платформе с Web интерфейсом вряд ли нужна графика...
Это пока первые мысли, а в целом, пока всё очень нравится, спасибо за платформу!!! Постараюсь, со временем, быть полезным сообществу.
Wolfram Engine
Minecraft-Pi
Sonic-Pi
vc
Raspberry Pi 2 model B
- sergejey
- Site Admin
Wolfram не используется. Я не менял практически стандартный дистрибутив, только настраивал систему.
Отчего тогда не использовать Rasbian-minimal с простой установкой LAMP/mplayer из пакетов. Данный подход будет более логичным и оптималным. Ведь Majordome - это узко-специализированая система. Все дополнительное пользователи смогут установить сами, если будет необходимость.sergejey писал(а):Wolfram не используется. Я не менял практически стандартный дистрибутив, только настраивал систему.
Через 3 дня перестал запускатся RPI2 с ошибкой
end kernel panic - not syncing: vfs: unable to mount root fs on unknown-block(179,2)
что это может быть? кто сталкивался?
Народ, а напишите, кто поставил MD на RPI2 - как скорость работы, устраивает?
Планирую прикупить RPI2 под развертывание MD - интересно, насколько ее хватает под эти цели.
Или все таки целится на ноут или нетбук..
Это образ работает уже 1.5 месяца. Сбоев вроде не было, но еще и не нагружен на полную.
Интерфейс не лагает, включаю ребенку сказки и детское радио, там же крутится Weewx для погодной станции.
Графический интерфейс через HDMI работает медленнее, чем по WEB по сети.cabat писал(а):Народ, а напишите, кто поставил MD на RPI2 - как скорость работы, устраивает?
Мышка странно себя ведет - долго разгоняется
Глоса нет и медия вся у меня не работает.
Работает pywws, но без МД.
wfrog поработал чуток и заткнулся.
wifi свисток не полетел
RaspberryPI (Raspbian)+Погодная станция WH2080(USB)
По звуку я отписался:
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 466#p21466
Звук, действительно, изначально не пошел.
Но пару команд и все работет.
За что и поклонSilowar писал(а):По звуку я отписался:
Но речь про голос Алисы - его нет.За это сообщение автора Silowar поблагодарил: Дядя Вова (Чт май 07, 2015 3:38 pm)
mplayer и vlc из консоли работают.
У меня работает именно этот образ.
Установил образ, настроил звук.
Голос Алисы есть,
Приложение 101 работает.
Управление (громкость и пауза, стоп) работает.
После этого установил weewx для погодной станции (WMR-88)
Может попробовать перезалить образ на флешку?
Лагов интерфейса не замечал.
Голос Алисы есть,
У меня такого нет.Дядя Вова писал(а):Глоса нет и медия вся у меня не работает.
