хм, может скрипт копирования не работает, странно, попробуйте вручную скопировать из tmp базу, а какой образ? Armbian или DietPi?yopopol писал(а):нет,явно что то не так.
проработала 2 часа,после перезагрузил сбросив питание и опять чистые настройки.
не сохраняет почему то
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
пока мучаю Armbian.
пока только добился сохранения через резервную копию.
т.е. после перезагрузки восстанавливаю из файла....но это как то не очень удобно
з.ы. сейчас пробую поставить DietPi
На DietPi всё отлично работает и сохраняется.
понял, буду смотреть, как сделаю перезалью образ
Всем привет! как войти в webmin в шапке нигде не нашел логина пароля?
логин и пароль совпадает с логином и паролем апельсинки, то есть логин root, пароль соответственно dietpi и orangepi для соответствующих образов DietpiPi и Armbiannicmus писал(а):Всем привет! как войти в webmin в шапке нигде не нашел логина пароля?
Я сегодня попытался примкнуть к эксплуататорам OPiPC с мажордомом.
Просьба: Выделить в первом сообщении рекомендуемую ( точки зрения автора) версию. Я пока поставил DietPi, но интересуют причины перехода на Armbian.
Вопросы:
1. Ткните меня носом, можно ли подключить DS18B20/реле напрямую к GPIO апельсина и вывести их в мажордом?
2. Я правильно понял, что аналоговых gpio на апельсине нет?
Вопросы:
Вообще DietPi сделан на основе Armbian jessie но с третьей версией ядра, Armbian Ububtu ядро свежее, пока у себя тоже юзаю DietPi т.к. армбиан не отлажен полностью.Tohin писал(а):Я сегодня попытался примкнуть к эксплуататорам OPiPC с мажордомом.
Вопросы:
1. подключить можно, реле вот описание http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/817 так же можно и 18b20 подключить, описание в разработке, жду некоторых железяк. как управлять реле из МД тоже статья в разработке, в принципе ничего сложного, типа
exec ('gpio -1 write 8 1');
2. аналоговых нет.
- За это сообщение автора immortal поблагодарил:
- ZhenyaRUS39 (Вс апр 09, 2017 6:51 pm)
Доброго дня уважаемые коллеги.
Помучившись с PI PC2, получил в распоряжение обычный PI PC.
Скачал и залил прошивку OPi_Armbian_MD_webmin_vlc_mqtt_java_blynk2.img
Вопрос: При запуске загораются два светодиода, красный и зеленый. Это нормально?
Или надо что то допилить?
На прошлом PI PC2, такого не было.
Еще.
Поставил mplayer, добавил голосовой движок. УРА. Разговаривает и поет песни. НО! очень тихо, что делать?
Уровень звука повысил до предела, но очень низкий уровень громкости.
Еще.
