chibis
40 раз
2 раза
Сообщение
chibis » Вт авг 28, 2018 1:54 pm
skysilver писал(а): ↑Вт авг 28, 2018 1:41 pm
chibis писал(а): ↑Вт авг 28, 2018 1:38 pm
А там вроде и так всем и всё...
Там только для root и sudo и с запросом пароля. А тебе надо для www-data и без запроса пароля делать.
Спасибо конечно
Но я потерялся. Слишком глубоко для чайника в линуксе ... Боюсь навредить системе... и себе
chibis
40 раз
2 раза
Сообщение
chibis » Вт авг 28, 2018 2:03 pm
Ураааа!!! починил. Добавил www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL и все заработало, блютус нашел всё.
Спасибо ....!!!!
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Вт авг 28, 2018 3:01 pm
пароль он запрашивает только на выполнение команды su, ибо она от рута запускается. Если выполнение команды прошло - должна работать от www-data безо всяких паролей. Если нет - надо дать группы пользователю www-data.
chibis
40 раз
2 раза
Сообщение
chibis » Вт авг 28, 2018 3:11 pm
nick7zmail писал(а): ↑Вт авг 28, 2018 3:01 pm
Мммм, как это сделать пользователю www-data дать группы и какие группы?
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Вт авг 28, 2018 4:02 pm
sudo usermod -a -G группа www-data примерно так...а чтобы выяснить какая группа - надо понять что именно не давало запускать...
можно попробовать к примеру usermod -a -G root www-data. Но не суть. Раз проблема решилась - всё норм, можно ничего не делать.
- chibis (Вт авг 28, 2018 4:44 pm)
chibis
40 раз
2 раза
Сообщение
chibis » Ср авг 29, 2018 8:19 am
nick7zmail писал(а): ↑Вт авг 28, 2018 4:02 pm
На
usermod -a -G root www-data выдает
chibis@chibis:~$ usermod -a -G root www-data
usermod: Permission denied.
usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later.
smart_g
15 раз
33 раза
Сообщение
smart_g » Ср авг 29, 2018 9:26 am
На
[/quote]
Опять на те же грабли. nick7zmail писал sudo usermod -a -G root www-data. Начиная работать с линуксом, а тем более с сервером почитайте немного мануалы. Иначе на любое ваше действие будет подобная реакция системы Permission denied.
chibis
40 раз
2 раза
Сообщение
chibis » Ср авг 29, 2018 10:31 am
smart_g писал(а): ↑Ср авг 29, 2018 9:26 am
На
[/quote]
Ок , съел безмолвно... я имею ввиду команду.
smart_g
15 раз
33 раза
Сообщение
smart_g » Ср авг 29, 2018 10:47 am
- За это сообщение автора smart_g поблагодарил:
- chibis (Ср авг 29, 2018 2:13 pm)
Aleksandr_al
0
0
Сообщение
Aleksandr_al » Ср сен 05, 2018 7:33 am
crazy_vip писал(а): ↑Вт дек 27, 2016 1:30 pm
Немного переделал скрипт установки (теперь их 3)
Рассматривается чистая установка на Ubuntu Server 16.*
на выходе получаем 3 файла:
majordomo.sh - установка базовой системы
rhvoice.sh - установка звуковой подсистемы и голосового движка RHVoice
vld.sh - установка службы VLC для проигрывания музыки и интернет-радио
1. Во время установки будет запрос пароля MySQL (всего запросов итого - 5) для настройки базы данных
2. После установки RHVoice необходимо добавить модуль "Панель управления" -> "Маркет дополнений" -> "RHVoice". Затем зайти в установленный модуль и нажать "Сохранить"
3. "Панель управления" -> "Терминалы" -> "MAIN" указать тип плеера "VLC over HTTP", порт "8080" и пароль "password"
По окончании установки желательно перезагрузить сервер
Уважаемый crazy_vip, я в Линуксе полный чайник, сделал по Вашей инструкции. Все работает, но при смене часового пояса на +9 MajorDoMo полностью отрубается
и никак не могу зайти. Помогает полная переустановка ОС и установка программы. Можете подсказать, что можно сделать.
