Переключение датчиков
BARS
Сообщение BARS » Вт ноя 14, 2023 4:37 pm
Всем привет.
Я пока новичок в Мажордомо. Хочу управлять через него теплыми полами в квартире. Все крутится на Малинке 3, датчики и реле работают через Модбас. Сообразил вот такой интерфейс
В принципе меня вполне устраивает. Но, хотелось бы сделать переключатель "приоритет полов/приоритет воздуха". Чтобы по нажатию либо вызывалась другая сцена, где температуры датчиков пола/воздуха будут поменяны местами, либо все менялось в существующей сцене. При этом должны поменяться и подписи на индикаторах температуры. Как такое правильнее реализовать?
ZyaK
Re: Переключение датчиков
Сообщение ZyaK » Вт ноя 14, 2023 7:32 pm
сделать на сучествующей сцене новую кнопку "переключение режима" и еще одну сцену, где будут меняться уже другие параметры
BARS
Сообщение BARS » Ср ноя 15, 2023 8:32 am
А как при этом отключить термостаты на неактивной сцене?
Jilber
Сообщение Jilber » Чт ноя 16, 2023 7:05 pm
Т.е. при переключении на другую сцену термостаты на этой должны сами отключаться ?
BARS
Сообщение BARS » Пт ноя 17, 2023 7:33 am
Ну да, иначе получится, что одним и тем же контуром теплого пола будет управлять два термостата, берущие показания с разных датчиков температуры.
BARS
Сообщение BARS » Вт ноя 21, 2023 9:49 am
Так что, такое сделать невозможно?..
Jilber
Сообщение Jilber » Пн ноя 27, 2023 1:22 pm
А если попробовать добавить в открываемую сцену в раздел "Дополнительный код JavaScript" код, который будет отключать ненужные термостаты ? Я так понимаю, что этот код будет выполняться сразу при открытии этой сцены ?
BARS
Сообщение BARS » Ср ноя 29, 2023 10:41 am
В общем, забил на сцены и просто перепилил код термостата :D Так пользоваться даже удобнее будет. Единственно, так и не разобрался, как сдвинуть вниз иконку, чтобы она по центру была, ну и управление температурой тоже правее сдвинуть. Не CSSсник я так-то :D
За это сообщение автора BARS поблагодарил:
Sergey.Chek (Ср ноя 29, 2023 1:43 pm)
BARS
Сообщение BARS » Чт ноя 30, 2023 1:32 pm
Единственная проблема осталась - график. Т.к. я ограничил размер плагина путем:
div {
    width:210;
То и график теперь отображается в этой же ширине. Как это исправить пока не придумал.
