[Код] Примеры синтаксиса кода
Описание кода без конкретной привязки
Модераторы: immortal, newz20
PAV
Сообщение PAV » Пн июн 23, 2014 12:24 pm
Для многих объяснения в wiki понятны, мне точно нет.
Буду выкладывать здесь кусочки кода в качестве примера, чтобы любой мог посмотреть, как реально это можно использовать.
P.S. Навеяно двухчасовым тырканьем с вызовом метода по инструкции со страницы "Программирование" - callMethod("Object.Method", $params);
Для меня логично, что если нужно выполнить метод и передать параметр (1), то нужно выполнить, например
callMethod("sensorMovement.statusChanged", 1);
Ан нет, не все так легко. Оказалось надо так - callMethod("sensorMovement.statusChanged", array("value"=>0));
НУ ГДЕ ЭТО НАПИСАНО ???!!!!
$this->setProperty('alive',1); // присвоить свойству alive этого же объекта значение 1
$this->setProperty('value',$params['value']); // присвоить свойству value  этого же объекта переданное вместе с вызовом значение (см пример callmethod)
setGlobal('moscow.temp', 15); // присвоение значения глобального свойства (с указанием конкретного объекта, свойства и значения)
$this->setProperty("updated",time()); // присвоить свойству updated значение текущего времени в формате nix
$this->setProperty("updatedTime",date("d/m/y H:i")); // присвоить свойству updatedTime значение текущего времени в формате d/m/y H:m
$value=$this->getProperty("value"); //получить значение value этого же объекта
$ot=$this->object_title; //получить имя объекта
$temp=getGlobal(moscow.temp); // получение значения глобального свойства (с указанием конкретного объекта и свойства)
callMethod('Arduino.statusChanged',array("value"=>0)); // вызвать метод и отправить ему значение 0
say("всем привет", 2); Сказать Всем привет с уровнем важности 2 (может проговариваться либо просто появиться в истории сообщений)
getRandomLine('privet'); // получение случайной строки из текстового файла. privet - это имя файла  ./texts/privet.txt  в короткой форме без пути и расширения !!!Файл только в кодировке UTF8  (say(getRandomLine('privet'));)
if (ping(gg('Arduino.IP'))) {} else {} // PING адреса, заданного в свойстве IP объекта Arduino и выполнение кода в зависимости от результата.
За это сообщение автора PAV поблагодарили (всего 13):
Andy111 (Пн ноя 20, 2017 2:01 am) • antpino (Пн дек 04, 2017 1:22 pm) • odinvolk (Пн мар 26, 2018 5:55 pm) • ipc2002 (Вт мар 27, 2018 8:28 pm) • GIV_59 (Ср мар 28, 2018 4:31 am) • TrDA (Пн апр 09, 2018 12:51 pm) • Logrus (Пт апр 13, 2018 11:48 am) • chimik (Сб апр 14, 2018 10:20 pm) • Mavric (Сб апр 21, 2018 4:34 pm) • edrdk (Пн апр 23, 2018 7:33 am) и ещё 3
LutsenkoDenis
Re: Примеры синтаксиса кода
Сообщение LutsenkoDenis » Пн июн 23, 2014 2:33 pm
Ну, если этого нет в документации (В данном случае wiki), то я считаю, что это должно быть указано в вызываемой функции/методе. Например вот так:
    * Get current weather data by City name
    * @param string $vCountry  Countrty Code
    * @param string $vCity City Name
    * @param string $vUnits Unit
    * @return array or null
   protected static function GetJsonWeatherDataByCityName($vCountry, $vCity, $vUnits)
Соответственно в любой нормальной IDE, при вызове метода GetJsonWeatherDataByCityName, будут подсвечиваться типы параметров на входе и тип возвращаемого результата. А также описание самого метода.
Думаю это решило бы часть возникающих вопросов.
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Чт июн 26, 2014 2:19 pm
PAV писал(а): Навеяно двухчасовым тырканьем с вызовом метода по инструкции со страницы "Программирование" - callMethod("Object.Method", $params);
Здесь: http://smartliving.ru/Main/ProgrammingFunctions
$command="Сколько время";
callMethod("ThisComputer.commandReceived",array("command"=>$command));
Но я согласен - пособие по языку надо делать на примерах. Вот только мое мнение - надо больше примеров в ВиКи пихать, а не на форум - теряются ветки, а ВиКи - вечна.
За это сообщение автора ErmolenkoM поблагодарили (всего 3):
Ged (Пн окт 24, 2016 11:05 am) • chimik (Сб апр 14, 2018 10:21 pm) • Mavric (Сб апр 21, 2018 4:35 pm)
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
PAV
Сообщение PAV » Пт июн 27, 2014 12:28 pm
Договорились кидать на форум, а в вики я ссылку даю.
http://smartliving.ru/Main/Library
Denis_k
Сообщение Denis_k » Пн июн 26, 2017 12:51 am
Камрады, подскажите как поместить в текст значение параметра 'zaderzhka_vent1.value', т.е.
sayReply("Включаю вытяжку на .... секунд",2);
где вместо "...." должно быть значение переданное слайдером (допустим 200)
так не получается
%zaderzhka_vent1.value%
MD на raspberry pi3
Сообщение xor » Пн июн 26, 2017 1:03 am
По простому
sayReply("Включаю вытяжку на ".gg('zaderzhka_vent1.value')." секунд",2);
по хорошему, нужно склонять секунды в зависимости от zaderzhka_vent1.value
Denis_k
Сообщение Denis_k » Пн июн 26, 2017 2:01 am
xor писал(а):По простому
спасибо, про точки забыл когда gg пробовал ))
а вот склонять не нужно, т.к. значение zaderzhka_vent1.value устанавливается слайдером с шагом в 100 от 100 до 1000
MD на raspberry pi3
Alex77
Сообщение Alex77 » Сб мар 24, 2018 8:52 pm
PAV писал(а):Для многих объяснения в wiki понятны, мне точно нет.
А как callMethod('Arduino.statusChanged',array("value"=>0)); // вызвать метод и отправить ему значение 0
теперь получить в методе переданный параметр ?
Chainik
Сообщение Chainik » Сб мар 24, 2018 9:02 pm
Alex77 писал(а):А как callMethod('Arduino.statusChanged',array("value"=>0)); // вызвать метод и отправить ему значение 0
Вот так (и еще несколько постов ниже).
viewtopic.php?f=19&t=4291&start=11
AlexL
Сообщение AlexL » Чт июн 14, 2018 6:08 am
Перенаправление какое то включить бы. Половина ссылок на форуме не работает. :cry:
За это сообщение автора AlexL поблагодарил:
kbh72 (Чт июн 14, 2018 4:13 pm)
