mtrf-64-usb и NooLete One Win
step74
Re: mtrf-64-usb и NooLete One Win
Сообщение step74 » Чт янв 18, 2018 6:16 pm
Привет
делается примерно следующим образом:
1 заходим в модуль noolite
2 нажимаем добавить
3 пишем название, номер канала, выбираем тип Power Unit (switch)
4. нажимаем сохранить, после этого появиться кнопка bind
5. на самом устройстве нажимаете сервисную кнопку (индикатор должен начать моргать)
6. в панели управления нажимаете кнопку Bind (привязка канала), при этом индикатор на устройстве должен начать быстро моргать
7. нажимаете сервисную кнопку на устройстве (подтверждение привязки), индикатор снова моргает в обычном (более медленном) темпе
8. нажимаете ещё раз сервисную кнопку на устройстве (выход из режима привязке), индикатор перестаёт моргать
9. выходите из редактирование устройства в Панели управление (кнопка отмена или Сохранить -- уже не важно)
10. далее переходим в данные и нажимаем добавить и создаем простое устройство
11. в простом устройстве в интерфейсе нажимаем добавить в меню или на сцену.
настраивал на малинке и со старыми сил. блоками типа SB-1-150 , но думаю и под виндой примерно так же.
ни каких методов свойств прописывать не надо, должно все автоматически прописаться.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Пт янв 19, 2018 12:57 am
step74 писал(а):Привет
2 нажимаем добавить
Немного по другому п.4-8. Но устройство привязалось и появилось в nooLite ONE и в MDM. Возможно из-за того, что у меня SLF-1-300
step74 писал(а): 10. далее переходим в данные и нажимаем добавить и создаем простое устройство
Здесь нет возможности ничего добавить. До этого привязывал устройства через nooLite ONE и они появлялись в MDM и там в разделе Данные были строки. Сейчас нет, при привязке через MDM.
step74 писал(а): 11. в простом устройстве в интерфейсе нажимаем добавить в меню или на сцену.
Спасибо
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Пт янв 19, 2018 7:44 pm
Товарищи, подскажите, как настроить mtrf-64-usb под win7
кто-нибудь работал с ним?
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Пн янв 22, 2018 12:10 pm
У меня так и сделано
Даже не знаю в какую сторону копать
Сообщение nick7zmail » Чт янв 25, 2018 6:27 am
Могу подключиться посмотреть, если всё так плохо)))
EvgenyG (Чт янв 25, 2018 9:47 am)
Zenden
Сообщение Zenden » Чт фев 01, 2018 9:31 pm
Получилось подружить SLF-1-300 nooLite-F и MDM (интересует статус обратной связи)?
Как я понимаю модуль MTRF-64 (uart) связующее звено?
Правильно я понял, что один модуль может поддерживать до 64 силовых блоков SLF-1-300 nooLite-F?
К SLF-1-300 nooLite-F можно привязать любой радиопульт или только фирменные?
Вообще кто нибудь привязывал SLF-1-300 nooLite-F к raspberry, в инструкции говорится, что такая возможность есть, но вот как на практике?!
eaten
Сообщение eaten » Сб фев 03, 2018 9:09 am
Как писал тебе в личке - использовать связку noolite+rpi (через uart) можно. За основу взял какой-то скрипт от старого модуля uart, переделал его под 17 байт и немного его оптимизировал. Работает.
К мдм прикрутить смог только за счет консольных команд и управления через этот скрипт.
А вот через приложение Noolite к MDM по serial (/dev/ttyAMA0) управлять силовым блоком пока не смог. Я уже не говорю пока про обратную связь.
Мне кажется, что без переписания исходников приложения - это сделать нельзя, хотя в настройках можно указать использования сериал-а. Но это не помогает.
crazy_russian_bear
Сообщение crazy_russian_bear » Ср сен 19, 2018 12:19 pm
Всем привет. Подскажите пожалуйста, работает ли MDM с noolite через mtrf-64 (не usb)? Подключил его через usb-uart переходник. Программа nooliteOne его видит. Силовой блок к нему забиндил, команды через NooliteOne понимает. Далее в MDM подключил модуль ноолайт и если в нем в настройках указывать работу через WindowsApp API то все работают. Состояние силового блока изменяется. А вот если выбираю подключиться через /dev/ttyUSB0 то ничего не происходит. Ни силовой блок, ни сама плата ни на какие команды не реагируют (когда нажимаю бинд лампочка на плате не мигает)
Второй вопрос, как привязать PM112? Возможно ли его привязать через nooliteONe?
И еще вопрос, есть ли аналог nooliteOne для raspberry? Или как подружить noolite+mdm+raspberry?
Сообщение nick7zmail » Ср сен 19, 2018 1:33 pm
Подружить с расбери как раз через /dev/ttyUSB0. Остальное не подскажу.
crazy_russian_bear
Сообщение crazy_russian_bear » Пт сен 21, 2018 10:54 am
Да, на raspberry контроллер заработал. Силовой блок подцепил, команды управляются, все хорошо. Не могу только PM112 привязать. Создаю новое устройство, выбираю тип Sensor. Нажимаю Start Binding, жму кнопку на самом датчике движения - ничего не происходит. Нажимаю сохранить - в данных только поле Bind. Я привязал PM112 напрямую к силовому блоку, и они взаимодействуют нормально. Даже в данных силового блока появилась поле motion. Но мне нужно считывать motion на PM112 чтобы подвязать на него другие устройства.
