Методы tempChanged & humChanged - как запустить!?
Sandr
Сообщение Sandr » Вт фев 27, 2018 9:50 am
Подниму вопрос
Есть Сеть MySensors датчиков Влажности и Температуры
Модуль MySensor пишет полученные данные в соответствующие параметры объектов
  • humSensorXX.humidity Класс humiditySensors
  • TempSensorXX.temp Класс tempSensors
Теперь вопрос - как запустить методы humChanged и tempChanged при поступлении новых данных от MySensors?
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
Re: Методы tempChanged & humChanged - как запустить!?
Сообщение nick7zmail » Вт фев 27, 2018 10:14 am
Ну может привязать их в классе? Не?
Sandr
Сообщение Sandr » Вт фев 27, 2018 10:26 am
nick7zmail писал(а):Ну может привязать их в классе? Не?
А можно чуток более развернуто объяснить?
Ведь метод из класса уже существует в дочерних объектах
А как "привязать" я несколько не понимаю
Сообщение nick7zmail » Вт фев 27, 2018 1:24 pm
Надо свойства классовые создать, и в них привязать ваши методы в поле - выполнять при изменении.
Sandr (Ср фев 28, 2018 9:20 pm)
slgeo
Сообщение slgeo » Вт фев 27, 2018 2:26 pm
Методы, привязанные к свойствам, и срабатывающие при их изменении, называются событиями. В данном случае метод humChanged - это событие на изменения свойства Humidity и должен быть к нему привязан, так как описал nick7zmail.
Привязать можно только в классе humiditySensors. В объекте методы не привязываются (хотя должны тоже, но это вопрос к разработчику:) ).
За это сообщение автора slgeo поблагодарил:
Sandr (Ср фев 28, 2018 9:21 pm)
CONNECT
