[Пример] Датчик Окна/Двери (батарейка)
Добавлено: Ср мар 23, 2016 9:27 am
Может применяться для контроля открытия двери и датчика вибрации. Также можно контролировать 2 датчика открытия. Контролировать 2 кнопки
Сделан на основании примера http://www.mysensors.org/build/binary
2 датчика
Подключать можно только к ножкам с обработкой прерывания во сне.
Для MSMD, Arduino Pro mini, Arduino Nano - это 2, 3 ножка
Считывание напряжение батареи и температуры
Считывание напряжение батареи (через внутренний осциллятор)
Считывание температуры (Температура процессора)
Чтобы измерения были точнее, нужно произвести калибровку, переменных tGain - множитель, tOffset - Смещение
Если хотите чтобы напряжение передавалось в % и через системное сообщение sendBatteryLevel, нужно раскомментировать #define SYSBAT и поправить MIN_V, MAX_V уровень напряжения батареи. (Не рекомендую использовать этот метод, по причине не информативности и проблемы подстройки)
Сброс настроек
Если при включении, на пин A0 подать напряжение VCC, произойдёт сброс адреса устройства, после чего оно запросит у гейта новый адрес
Данные которые передаются на гейт
Подключается на пин считывания, и на землю
Магнитный датчик http://ru.aliexpress.com/af/Wired-Door- ... tic+Switch
Датчик вибрации http://ru.aliexpress.com/af/Tilt-Vibrat ... ion+Sensor
Данный датчик можно приобрести. Смотрите раздел http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =15&t=2219
Примеры
2 датчика
Сброс настроек
- [3] V_TRIPPED - Датчик открытия 1
- [4] V_TRIPPED - Датчик открытия 2 (Либо датчик вибрации)
- [254] V_TEMP - Температура устройства
- [254] V_VOLTAGE - Напряжение источника питания
- Отключение ненужных систем процессора, для экономии батареи. ADC, analog comparator
- Проверка сброса
- Проверка и запуск NRF24
- Презентация ноды и датчиков
- Настройка прерываний
- СОН
- При срабатывании прерывания передача данных гейту
- Если данные не переданны, передавать в следующий раз при просыпании (Уменьшать время сна)
- СОН
Примеры
