Доступ к Интернет через смартфон
Shindax
Сообщение Shindax »
Добрый день.
Дома на Raspberry запущен MajorDoMo. Доступ извне (config.php) настроен с логином и паролем. Из дома, с компьютера на работе, со смартфона доступ к сайту работает, как надо. Но, если на смартфоне включена WiFi точка доступа, ноутбук подключенный к этой точке на домашний MajorDoMo зайти не может, пишет "Не удается получить доступ к сайту", с остальными страницами в интернет проблем нет, нормальный веб-серфинг. В смартфоне никаких особых настроек не нашел, в настройках WiFi на ноутбуке тоже. При обращении к MajorDoMo в "инкогнито" режиме картина меняется, пишет: "Для сайта *** не поддерживается защищенное подключение" перейти на сайт все-равно не дает.
P.S. Домашний интернет имеет белый IP, а недавно купил домен. На рутере порты проброшены. Не подключается ни по IP, ни по доменному имени.
С чем это может быть связано и что я не допилил.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Shindax Ср июл 30, 2025 12:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
V.A.S.t
Re: Доступ к Интернет через смартфон
Сообщение V.A.S.t »
Ну здесь надо смотреть в первую очередь не настройки МДМ, а настройки веб-сервера.
udvnl
Сообщение udvnl »
Shindax писал(а): Вс июл 20, 2025 6:10 am Добрый день.
Спасибо.
Можете попробовать ещё удаленный доступ с помощью приложений majordroid (старое приложение, но работает )и majordroidNG
вроде бы у них есть возможность зайти на прямую в УД МЖДМ (не используя connect)
Хотя я б рекомендовал бы всё таки пользоваться Connectom.
Но здесь хозяин барин.
Shindax
Сообщение Shindax »
2 udvnl Спасибо, попробую.
2 V.A.S.t. Веб-сервер установлен и сконфигурирован по умолчанию, "из коробки". Какие именно настройки могут влиять и давать подобное поведение?
