Страница 1 из 3
Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect.
Добавлено: Сб окт 16, 2021 8:22 pm
leganas
При авторизации в панели управления вижу эту запись
Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect. Ввиду этого, маркет и некоторые другие функции будут недоступны.
Цикл cycle_connect Остановлен
Как решить данную проблему ?
Re: Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect.
Добавлено: Сб окт 16, 2021 8:28 pm
leganas писал(а): Сб окт 16, 2021 8:22 pm При авторизации в панели управления вижу эту запись
обратиться к Сергею https://connect.smartliving.ru/profile/1 или в телеге @SergeJey
Добавлено: Вс окт 17, 2021 12:27 pm
Карл Маркс
Что всё? Халява закончилась? Сколько система проработает? Я успею на что то другое перейти?
Добавлено: Вс окт 17, 2021 1:11 pm
Карл Маркс писал(а): Вс окт 17, 2021 12:27 pm Что всё? Халява закончилась? Сколько система проработает? Я успею на что то другое перейти?
до конца года для халявщиков действует скидка, успевайте! ставите не менее 10 лайков авторам модулей и закидываете на счет в коннекте 100 рублей и халява продолжается бесконечно ;)
Добавлено: Вс окт 17, 2021 6:17 pm
leganas
если вам не нужен облачный функционал Connect , то можно просто переименовать файл цикла connect , на что то другое в начале, и ошибка исчезнет. Маркет доступен сказали будет всегда !
Добавлено: Сб дек 18, 2021 12:51 am
Bagunda
У меня похожая надпись высвечивается:
Обычно, ситуация налаживаться спустя несколько минут.
Что делать?
Только что установил мажордомо.
И я впервые знакомлюсь с мажордомо.
До этого много лет сидел на опенхабе.
Нажал кнопку "получить Connect на 14 дней бесплатно" (что-то типа этого). Думаю должно было активироваться.
Добавлено: Вс дек 19, 2021 9:59 am
udvnl
Для начала нужно поподробнее описать проблему, как устанавливали MajorDoMo, на чём стоит.
У меня была такая же. При установке на XAMPP windows10. На Raspberry Pi с ней не сталкивался.
Сейчас решилась, даже не знаю из-за каких действий. Несколько раз переустанавливал XAMPP, возвращался и снова перенастраивал, и т.д.
И в один прекрасный момент всё заработало.
Добавлено: Ср дек 29, 2021 5:11 pm
Joret
Logrus писал(а): Вс окт 17, 2021 1:11 pm
Ооо, халява - это про Нас)
Добавлено: Вт мар 08, 2022 8:16 am
Altsky
leganas писал(а): Вс окт 17, 2021 6:17 pm если вам не нужен облачный функционал Connect , то можно просто переименовать файл цикла connect , на что то другое в начале, и ошибка исчезнет. Маркет доступен сказали будет всегда !
И как это сделать (переименовать файл цикла connect)?
Добавлено: Вт авг 16, 2022 2:05 pm
tolyan2809
если не против возобновлю тему.
установлена система на Ubuntu 20 Server.
так же пишет : Ваша копия MajorDoMo не может связаться с сервером Connect.
но вопрос в том что на ip 18*.*.*.* конект работает коректно. а на ip 17*.*.* перестаёт работать.
