[BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
Re: [BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
Сообщение xor » Чт апр 20, 2023 9:08 pm
andrey040670 писал(а):
Чт апр 20, 2023 8:17 pm
xor писал(а):
Чт апр 20, 2023 7:43 pm
в локальный режим переключите сначала
Работало и через облако.
Из админки модуля с громкостью тоже беда (в ответ тишина и никаких действий), а вот команды say проходят как локально, так и через облако.
при облачном управлении мог только через команду "установи громкость ...", а сейчас, обновив токен и переключившись в локально, получилось через сет_вольюм, единственно, громкость для мини 2 в долях единицы
пс. при облачном управлении передача callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>2,'command'=>'setVolume','volume'=>0.4)); тоже приводила к реплике про китайщину
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Чт апр 20, 2023 10:14 pm
Сейчас из админки модуля (отправить) ни в локальном режиме не через облако громкостью управлять не возможно.
В яндекс плеере тоже, пуск, пауза работает, громкость нет.
А ведь совсем недавно всё работало и через облако, что случилось?
Хотел сделать ползунок регулировки громкости колонки из МД, а тут китайщина.
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 » Пт апр 21, 2023 8:29 am
В локальном режиме управляет громкостью, через облако нет.
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пт апр 21, 2023 10:21 am
Ну значит у меня что то не так, так как писал выше, ни в каком режиме громкость не регулируется.
Но раньше ведь работало. У меня колонка всегда была в облаке, в локальном даже не пробовал до последнего времени, и всё работало.
П.с
Модуль удалял и ставил с нуля колонку локально, всё работает кроме громкости.
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 » Пт апр 21, 2023 10:31 am
П.с
Кстати еще один момент. Ксор выше правильно написал. Какая колонка? У мини первого варианта управление идет 1-10, у второго варианта 0.1-1. У большой колонки, которая самая первая тоже 0.1-1 по-моему.
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пт апр 21, 2023 10:45 am
Колонка JBL Link Portable, шаг регулировки 1-10, в любом случае не работает как 1-10, так и 0.1-1.
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 » Пт апр 21, 2023 10:47 am
Ну больше вариантов у меня нет :D
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пт апр 21, 2023 11:01 am
Даже больше скажу, что колонка регулировалась даже в диапазоне 20-30-...-100 (отправка через форму в модуле), просто лишние нули игнорировались, причём молча))), пробывал ради эксперимента.
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 » Пт апр 21, 2023 11:10 am
Скорее всего в этом дело. Яндекс что-то поменял у себя, а на эти колонки прошивок и не выпускают уже.
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пт апр 21, 2023 1:00 pm
Как выяснилось, что она перестала даже регулировать по голосовой команде.
После перезагрузки колонки всё нормализовалось, видать после ночного обновления прошивки, что то пошло не так и
новые параметры были применены не полностью.
Теперь из админки модуля звук регулируется всеми там представленными способами через облако, кроме api команды callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'command'=>'setVolume','volume'=>6));
Так как мне в МД сделать ползунок регулировки громкости колонки, при этом оставаясь в облаке?
