Страница 1 из 1
Контроллер АВР для запуска генератора с подключением к Majordomo
Добавлено: Вт ноя 24, 2020 7:35 pm
workpage
002 ZIM_9570.jpg (670.65 КБ) 9059 просмотров
-1 или 3 фазы от сети и генератора в любой комбинации. Встроенный блок питания до 430/745 вольт.
-Wifi/Ethernet на борту. Web интерфейс. Modbus. Mqtt. Подключение к умному дому. В комплекте 2 wifi антенны - штырьевая и магнитная выносная.
-True RMS. Корректное измерение напряжения генератора и сети.
-Контроль батарей инвертора (ИБП) до 48 вольт (60 макс). Несколько алгоритмов управления генератором. Питается от батарей инвертора (в разрешенных пределах) при отсутствии других источников питания.
-Подключение внешних контакторов на 24 или 220в.
-Встроенный блок бесперебойного питания на 24в. Встроенные балансиры для АКБ. Умная зарядка. Бережет АКБ.
-Реле напряжения с уставками для каждой фазы сети и генератора.
-Задержка отключения контактора при минимальном значении напряжения (старт мощных потребителей).
-Контроль контакторов. (Залипание, отгорание, падение напряжения)
-Контроль 3х фаз.
-Контроль чередования фаз.
-Защита от отгорания нуля.
-Зимний/летний прогрев генератора.
-Задержка отключения генератора при появлении сетевого напряжения.
-Подсчет oilservice текущий и общий.
-Журнал отключений электричества.
-Профилактический запуск генератора.
-Аварийное отключение генератора, если параметры выдаваемого напряжения выходят за установленные пределы. (Напряжение по каждой фазе, количество и чередование фаз)
-Ручной запуск и остановка генератора одной кнопкой.
-Таймер переключения контакторов (актуально для холодильного оборудования)
-Коррекция ацп.
-Часы реального времени с обновлением через интернет. Питание часов от ионистора на весь срок службы устройства. (Не нужно менять батарейки)
-Звуковое оповещение об авариях и внештатных ситуациях (можно отключить)
-Русский/английски языки.
Все электролитические конденсаторы с 2-3 кратным запасом по ёмкости и напряжению. Прослужат долго.
Инструкция по эксплуатации:
manual_avr.pdf
(849.23 КБ) 461 скачивание
Я являюсь разработчиком и производителем. Если вам нужна какая-то функция, которой нет в этом списке - пишите. Бесплатно добавлю.
Отправлю в любую точку земного шара.
Цена 16т.
8-926-583-68-62
Re: Контроллер АВР для запуска генератора с подключением к Majordomo
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 11:37 pm
AntonioVT
Здрасьте! А заслонка у БГ как же?
Добавлено: Чт сен 15, 2022 6:11 pm
workpage
Контроллер АВР с помощью сухого контакта только даёт команду на запуск и остановку генератора. Заслонку и стартёр дёргает контроллер запуска. БАЗГ или тому подобные.
