[DASH] Количество запросов в БД
Re: [DASH] Количество запросов в БД
Сообщение Logrus » Пт апр 30, 2021 1:19 pm
Карл Маркс писал(а):
Пт апр 30, 2021 12:01 pm
Я с этими цифрами мозги сверну, наверно. Появились вопросы конкретные общие. Я всё снёс, поставил с нуля, с того же образа 4.44, без скрипта. ПУ там всего 6 штук, удалил. Минутный таймер кастрировал по максимуму (как понял). Минимум получилось увидеть 112 запросов. Это голый мажор. Теперь вопросы, как вам удалось в рабочей системе ниже 50 получить? Если все эти настройки слетают при обновлении, вы не обновляетесь? Или как то сохраняете изменения? Все ли ПУ нежелательны? Мне нравятся индикаторы в виде батареек. Они то же сильно грузят систему? Если я импортирую из другой малинки, к примеру, датчик температуры и влажности общий, в меню Простых устройств он не появляется. Но всё равно считается, что ПУ в системе и увеличивает запросы? Я код циклов посмотрел, многие уже сделаны раз в 5 секунд. Без доп. знаний уже снизить число запросов? Я и так уже 5 раз переустанавливал мажор. В винде просто строка с ошибкой появляется, и ничего не делается. Через путти перезагрузку делал, на остальное мозгов не хватает :)
у всех, у кого меньше переписан сам мдм
Карл Маркс (Пт апр 30, 2021 2:20 pm)
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7
Сообщение tarasfrompir » Пт апр 30, 2021 2:45 pm
не знаю как у вас 112 - если на хампе винда - стандартная поставка - 80 запросов в секунду ...
есть малина - 97 запросов с пару десятков ПУ на борту...
По поводу винды читайте тему про установку на ХАМПП - это самый на сегодня оптимальный вариант для винды. Для меня так вообще самый оптимальный вариант...
ПУ - щас в принципе сильно не грузят систему
НО даже 200 запросов - не проблема...
По поводу батареек - хз - не знаю что там написано - как часто батарейки опрашиваются и все остальное...
Импортирование датчиков бесполезно - их надо создавать в каждой системе отдельно - или же импортировать ВСЮ базу данных надо...
Карл Маркс (Пт апр 30, 2021 3:50 pm)
Карл Маркс
Сообщение Карл Маркс » Пт апр 30, 2021 4:07 pm
Не, у меня основная система на малинке 4. На ней на чистой так много. Резервная, что пока работает, на третьей малинке. Там всё не работает, для копипастинга держу, так сказать. Там 20 запросов всего.Но весь свет работает штатно, датчики кажут.
Про датчики ПУ, я как то привык, когда 2 в одном, температура и влажность. После импорта сразу начинает показывать. А родные информеры маленькие. На HTML блоке ещё не придумал, как сделать, знаний нет :) Сейчас думаю датчики опрашивать по таймеру, одному, все. Там JSON ответ приходит, не нашёл ещё, как разбирать, или конкретный считывать. WiFi-IOT грузит сильно.
Сообщение Logrus » Пт апр 30, 2021 6:23 pm
а вы вкурсе что у вас на аватарке не Карл Маркс?! :roll:
Карл Маркс
Сообщение Карл Маркс » Пт апр 30, 2021 6:50 pm
Вообще то мне полтинник уже. В наше время "чердаки заполняли" нормально в уч. заведениях. :) Фридриха Энгельса может я и не узнаю, но Ленина?.. Я из Ульяновска. Он у нас вырос.
За это сообщение автора Карл Маркс поблагодарили (всего 2):
deemjd (Пн май 10, 2021 8:56 pm) • Lerych (Сб май 15, 2021 4:28 pm)
deemjd
Сообщение deemjd » Пн май 10, 2021 8:58 pm
Учитывая что даже чистый мажор из образа как то неоптимизированно работает, есть ли какой нибудь гайд - что можно почистить с нуля чтобы работало лучше и меньше мусора там в мозгах малинки крутилось?
Сообщение Logrus » Пн май 10, 2021 9:18 pm
Хочешь хорошо - сделай сам!
Карл Маркс
Сообщение Карл Маркс » Пн май 10, 2021 10:39 pm
Так это нужно всё самому писать, а не править, и не обновлять. Поскольку первая же обнова всё вернёт на место. А знания на это где взять? У нас в магазине не продаётся.
Сообщение Logrus » Пн май 10, 2021 11:53 pm
челу с аватарки приписывают высказывание: учиться, учиться, учиться
Карл Маркс
Сообщение Карл Маркс » Вс май 16, 2021 2:35 pm
Подскажите, пожалуйста, ещё на 1 организационный вопрос. У меня оказалось 20+ датчиков по отдельности, если считать. По мере добавления их на сцену, растёт число запросов, что логично. А если я создам новую сцену, для датчиков чисто? Открыл, позырил, вернулся на главную сцену. Вопрос: Пока сцена с датчиками будет закрыта, будут ли они постоянно обновляться и жрать систему? Или умные люди давно придумали, как это утрясти? Я то ли запросы не правильно формирую, то ли поисковики обижены на меня, не дают нужной информации.
