Про погоду и локацию
ansid
Сообщение ansid »
Суть вопроса такая: в МД установлен модуль OpenWeather, с ним все нормально, а вот если дать команду ReadWeatherToday - читает погоду не в моей локации, как сказать МД, что я нахожусь в конкретном городе и ThisComputer.weather привязать именно к моему местонахождению?
Jilber
Re: Про погоду и локацию
Сообщение Jilber »
А в настройках модуля город правильно указан ? Координаты верные ? Вроде был какой-то глюк с неверными координатами.
Сообщение xor »
ansid писал(а): Чт сен 17, 2020 10:02 pm Суть вопроса такая: в МД установлен модуль OpenWeather, с ним все нормально, а вот если дать команду ReadWeatherToday - читает погоду не в моей локации, как сказать МД, что я нахожусь в конкретном городе и ThisComputer.weather привязать именно к моему местонахождению?
а сам-то скрипт ReadWeatherToday откуда погоду читает? из ThisComputer.weather? а модуль OpenWeather имеет к этому свойству отношение?
ansid
Сообщение ansid »
Jilber писал(а): Сб сен 19, 2020 3:49 pm А в настройках модуля город правильно указан ? Координаты верные ? Вроде был какой-то глюк с неверными координатами.
Модуль погоду показывает правильно, город показывает верно.
ansid
Сообщение ansid »
xor писал(а): Сб сен 19, 2020 9:11 pm
Вот про то, чтобы ThisComputer.weather правильно знал местоположение я и спрашиваю - не знаю как это прописать.
Jilber
Сообщение Jilber »
Сценарий "readWeatherToday" стандартный ? Покажите код. У меня в этом сценарии нигде нет свойства "ThisComputer.weather" (хотя может быть я когда-то давно что-то в нём менял).
ansid
Сообщение ansid »
Jilber писал(а): Пн сен 21, 2020 7:18 pm Сценарий "readWeatherToday" стандартный ? Покажите код. У меня в этом сценарии нигде нет свойства "ThisComputer.weather" (хотя может быть я когда-то давно что-то в нём менял).
$weather.="Сегодня ожидается ".str_replace('°',' ',getGlobal('weatherToday'));
$weather.=". Завтра ".str_replace('°',' ',getGlobal('weatherTomorrow'));
$weather.=". Сейчас на улице ".getGlobal('TempOutside').'.';
$weather=str_replace('°','',$weather);
say($weather,2);
Просто я нашел то, что она говорит в ThisComputer
Jilber
Сообщение Jilber »
ansid писал(а): Пн сен 21, 2020 8:38 pm $weather.="Сегодня ожидается ".str_replace('°',' ',getGlobal('weatherToday'));
say($weather,2);
Замените свойства weatherToday, weatherTomorrow и TempOutside на нужные вам значение из модуля "OpenWeather". Например на ow_fact.temp_max, ow_fact_1.temperature и ow_fact.temperature соответственно.
ansid
Сообщение ansid »
Jilber писал(а): Пн сен 21, 2020 8:56 pm
say($weather,2);
Ок, спасибо, завтра попробую :)
ansid
Сообщение ansid »
Нашел, откуда берется погода в readweathertoday - в webvars все это прописано и берется с белорусского сайта. Подскажите какойнить сайт для Украины с тем же функционалом.
