130: Incorrect file format 'phistory'
Добавлено: Сб авг 15, 2020 12:40 am
Всем привет. Система установлена на Cubieboard2 на micro-sd, при заходе на веб-морду вываливает это
отвалилась база данных, потому что флешка сдохла? как перенести на жесткий диск ( чуть-чуть не успел) и запустить базу данных(старые значения можно не восстанавливать)
Error
Details
http://192.168.12.10/
SHOW FIELDS FROM `phistory`
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(416): custom_error->__construct('130: Incorrect ...', 1)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(194): mysql->Error('SHOW FIELDS FRO...', 1)
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(213): mysql->Exec('SHOW FIELDS FRO...')
#3 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(75): mysql->Select('SHOW FIELDS FRO...')
#4 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(224): SQLSelect('SHOW FIELDS FRO...')
#5 /var/www/lib/module.class.php(492): SQLGetFields('phistory')
#6 /var/www/modules/objects/objects.class.php(1182): module->dbInstall(' objects: ID in...')
#7 /var/www/lib/module.class.php(380): objects->dbInstall(' objects: ID in...')
#8 /var/www/modules/objects/objects.class.php(1068): module->install('')
#9 /var/www/lib/module.class.php(313): objects->install()
#10 /var/www/modules/objects/objects.class.php(28): module->checkInstalled()
#11 /var/www/lib/objects.class.php(419): objects->__construct()
#12 /var/www/lib/objects.class.php(610): getObject('ThisComputer')
#13 /var/www/lib/utils/postprocess_result.inc.php(38): getGlobal('volumeLevel')
#14 /var/www/index.php(85): require('/var/www/lib/ut...')
#15 {main}
Details
Backtrace
#15 {main}
