Ус тановка и запуск под Linux (Debian Squeeze)
tammat
Сообщение tammat »
Установка под Squeeze owfs описана по ссылкеhttp://archive.pfb.no/2010/04/01/owfs-o ... n-squeeze/
Кроме того, для автозапуска сделал скрпит owfs.sh положил в папку /etc/init.d/ установил права на запуск(0755)
owfs.sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          owfs
# Required-Start:    $local_fs $remote_fs $network $syslog
# Required-Stop:     $local_fs $remote_fs $network $syslog
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: starts owfs web server
# Description:       starts owfs
### END INIT INFO
/opt/owfs/bin/owserver -u -p 3000
/opt/owfs/bin/owhttpd -s 3000 -p 3001
#/opt/owfs/bin/owfs –s 3000 /mnt/1wire/
и выполнил команду
sudo insserv -v /etc/init.d/owfs.sh
Как подобную вещь сделать с cycle.php?
напрочь вешает комп.
cycle.sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          cycle.sh
# Required-Start:    $all
# Required-Stop:     $all
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: starts the cycle web server MJ
# Description:       starts nginx using start-stop-daemon
### END INIT INFO
cd /var/www
php5 ./cycle.php
Re: Ус тановка и запуск под Linux (Debian Squeeze)
а сам по себе запуск php5 ./cycle.php работает?
если да, то можно попробовать вместо
php5 ./cycle.php
сделать
nohup php5 ./cycle.php &
tammat
Сообщение tammat »
Я имею ввиду автозагрузку при старте.
я как раз предлагаю сделать эту замену в cycle.sh -- может не будет подвешивать.
arturmon
Сообщение arturmon »
у меня веб морда запустилась только после того как сделал ссылку на файл /etc/apache2/mods-available/rewrite.load в папку /etc/apache2/mods-enable и еще пришлось добавить в .htaccess Options FollowSymLinks. не знаете почему так? хотя еще одна ошибка осталась :
Ошибка
http://www.yandex.ru/
Веб-сайт не позволяет отображать своё содержимое во фрейме. Оно должно отображаться в отдельном окне.
как исправить?
sochkasov
Сообщение sochkasov »
arturmon писал(а):у меня веб морда запустилась только после того как сделал ссылку на файл /etc/apache2/mods-available/rewrite.load в папку /etc/apache2/mods-enable
Вы включили модуль Mod Rewrite
arturmon
как это проверить?
tammat
Сообщение tammat »
Добрый день!
ОС Debian SQueeze
1.При обновлении с сайта постоянно отображается масса обновлений.. сколько не обновляй старые остаются...
Как того избежать?
2. Какие настройки должны быть у FTP?
Тут два варианта. Первый более простой -- поставить права 0666 на все файлы и 0777 на все папки, которые относятся к проекту. В таком случае, система обновлений сможет перезаписать файлы нужные. Но этот вариант в общем случае не рекомендуется из соображений безопасности, если система будет доступна через интернет.
Второй вариант, это запустить ftp-сервер и настроить соответствующие поля, тогда система сможет по ftp получить доступ к файлам и перезаписать их.
На Windows такой заморочки нету из-за более простой системы безопасности...
Да, ещё есть третий вариант -- скачать файлы самые последние единым архивом и просто переписать поверху. самые последние исходники всегда доступны по этой ссылке: https://github.com/sergejey/majordomo/zipball/master
