Страница 1 из 2
снизить громкость оповещений Алисы
Добавлено: Вс апр 12, 2020 11:11 am
knik777
Здравствуйте!
Мажордомо установлен на распберри пай 3.
Подключил колонки.
Теперь каждый час Алиса кричит на максимальной громкости, сколько время.
Что делал:
1) Регулировал в основном интерфейсе системную громкость, громкость веббраузера и громкость сервера (сверху отображается в виде значка звука, когда на сервер по айпи адресу заходишь)
2) Залез в свойства объекта ThisComputer.volumeLevel, установил там значение 10.
Все равно Алиса орет на всю катушку (((
PS В колонках нет регулятора громкости.
Что посоветуете?
Re: снизить громкость оповещений Алисы
Добавлено: Вс апр 12, 2020 1:58 pm
Jilber
Может проще пока увеличить "ThisComputer.minMsgLevel", чтобы Алиса время просто писала в чат ?
Добавлено: Вс апр 12, 2020 5:33 pm
knik777
Jilber писал(а): Вс апр 12, 2020 1:58 pm
действительно проще, но эффект не тот, что я хочу. Тогда уж еще проще отключить колонки ) Так как они мне нужны именно для оповещений.
Поясню.
Я хочу настроить оповещения, чтобы они дублировались голосом. При этом мне нужно решить проблему с громкостью.
Добавлено: Вс апр 12, 2020 7:55 pm
knik777 писал(а): Вс апр 12, 2020 5:33 pm
Поясню.
а громкость-то чем у вас регулируется в мдм?
там два варианта регулировки встречаются - через метод и через свойство
различаются способы регулировки - в винде через ниркоммандер, в никс - по-другому как-то.
а, у вас малина(
Добавлено: Пн апр 13, 2020 12:34 am
homester
У малинки со стандартной сборкой регулировать громкость СООБЩЕНИЙ невозможно, от слова НИКАК.
В твоем случае есть два способа победить этот недуг.
1. Допиливать в усилок регулятор громкости (брать шнурок от малинки до усилка, резать его и впаивать переменный резистор). Это как варварски-временный вариант.
2. Попробуй установить Terminals2 (Маркет дополнения -> Модификация). Очень интересный модуль с гибкими настройками, но там тоже не все так гладко (хотя в не давнем времени все работало идеально), но надеюсь УВАЖАЕМЫЙ tarasfrompir снизайдет до любителей малинки, и допилит модуль.
Добавлено: Пн апр 13, 2020 12:44 am
knik777
значит, это особенностью малинки... понял. спасибо! значит, буду искать колонки с регулировкой звука.
Добавлено: Пн апр 13, 2020 1:58 am
можно в блогах посмотреть
Добавлено: Пн апр 13, 2020 2:03 am
homester
Logrus писал(а): Пн апр 13, 2020 1:58 am
Больше года следил, самый лучший вариант - Терминал-2. Вообщем, малинка,- это еще та железяка ...
Добавлено: Пн апр 13, 2020 2:55 am
homester писал(а): Пн апр 13, 2020 12:34 am
Да прям. Ох уж эти оконники. 8( Звук регулируется так же как и в виндовс - запускается микшер (alsamixer) и ползунком устанавливается та громкость, которая нужна.
Если нужно оперативно менять громкость из МДМ, тогда amixer, он поддерживает командную строку
Например:
exec('amixer -c 1 sset Headphone 114'); установит громкость выхода Headphone 1 звуковой карты (нумерация начинается с 0) на 114
Добавлено: Пн апр 13, 2020 3:01 am
homester
fandaymon писал(а): Пн апр 13, 2020 2:55 am
Например:
С начало попробуй сие действие произвести ... На медиа это влияет, а вот на сообщения НЕТ !!!
