[Модуль] Easy Fully Kiosk Browser (easy_fkb)
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Чт фев 06, 2020 10:15 pm
Описание:
Позволяет получать информацию о состоянии устройства, а так же управлять устройством на котором установлен Fully Kiosk Browser. Почитать, что такое Fully Kiosk Browser и зачем он, а также чем он лучше чем штатный MJDM для андроида - можно в Connect'е <--- ССЫЛКА!
Вариант реализации:
Устанавливаете на свой андроид плашет, который у вас весит например на стене Fully Kiosk Browser (По сути, это просто веб-браузер, только с кучей настроек. Например, можно заблокировать выход из приложения, отключить кнопки управления, показать сцену на весь экран, стартовать нужную сцену после перезагрузки или потери интернета и многое другое. Так же у FKB есть API, которое позволяет управлять планшетом удаленно, например, включать экран, менять настройки, получать информацию о работе планшета и многое другое. Вот как раз в API модуль и работает.
Как настроить:
Для работы модуля нужно установить FKB и в настройках включить REST API + задать пароль доступа к API.
Что умеет модуль, описание свойств:
deviceName -> Имя устройства
freeSpaces -> Свободное место в мегабайтах
battary -> Заряд аккумулятора от 0-100
screenBrightness -> Яркость экрана от 0-300
isScreenOn -> Состояние экрана, включен или нет
plugged -> Подключена ли зарядка
kioskMode -> Включен ли киоск мод
text-to-speech -> Отправка текста на синтез речи
timeToScreenOff -> Время работы экрана в секундах
currentPage -> Страница открытая на устройстве (Можно отправить URL и он будет открыт)
NEW! setVolume -> Устанавливает громкость устройства о 1 до 100 для всех каналов
NEW! runningApp -> При установке 0 приложение FKB будет закрыто и открыто меню устройства. По сути - это отображение статуса связи с устройство, если 0 - не удалось получить данные от устройства.
Чтобы модуль мог получать камшоты - нужно включить Motion Detected в настройках приложения, тогда появится кнопка.
Warning!
Модуль пока в Бете, мне нужно понимать, а стоит ли его дальше пилить и какой функционал нужен. Вообще FKB умеет очень много чего, например события Motion Detected (Датчик движения используя камеру). Пишите про баги и пожелания...
Пожалуйста, на этапе Beta - обновляйте модуль через удаление, т.к. я до сих пор могу поменять структуру БД из-за ввода новых функций!
СкриншотыПоказать
История версийПоказать
v.2.1Показать
Fix Illegal string by EVGENII
Add new option runningApp
v.1.8Показать
Optimized code
Fix problem with record data in DB
Add advanced logs
Show version module on dashboard
Add setVolume parametr
Add runningApp parametr
Manual control of the display
---> Страница в маркете <--- | ---> Скачать .apk FKB <---
Последний раз редактировалось SmoKE_xDDD Вт фев 11, 2020 5:56 pm, всего редактировалось 17 раз.
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 7):
Chainik (Чт фев 06, 2020 10:35 pm) • skysilver (Пт фев 07, 2020 1:01 pm) • Logrus (Сб фев 08, 2020 5:30 pm) • cplusmax (Вс фев 09, 2020 1:10 pm) • klv666 (Пн фев 10, 2020 7:46 am) • directman66 (Вт фев 11, 2020 7:21 am) • Molostov (Сб фев 15, 2020 8:13 pm)
Оборудование: Xiaomi + Aqara (Реле, датчики, выключатели)
Навыки: php, html, js
Реализация УД: MJDM + php. Управление с планшета в стене из собственной WEB морды.
Chainik
Re: [Модуль] Easy Fully Kiosk Browser
Сообщение Chainik » Чт фев 06, 2020 10:36 pm
Вот нравится мне, когда пишут не только для себя любимых, но и для людей что-то делают...
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Сб фев 08, 2020 5:17 pm
Реализовано:
- Вкл/выкл экран
- Получение скриншота с экрана
- Отправка текста на синтез речи
- Блокировка и разблокировка режима "киоск"
- Управление яркостью экрана
- Управление громкостью устройства
- Получение фото с камеры (Не для всех устройств)
Функции в ближайшем обновлении!
Далее - больше.... :)
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 2):
Sergey.Chek (Сб фев 08, 2020 6:02 pm) • cplusmax (Вс фев 09, 2020 1:11 pm)
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Сб фев 08, 2020 8:37 pm
Для того, чтобы новое обновление встало как положено нужно удалить и заного установить модуль, т.к. я поменял структуру БД.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Сб фев 08, 2020 9:58 pm
Новые функции:
- Управление временем работы экрана
- Просмотр камшота (Работает только если включен Motion Detected)
- Иконки свойств, которыми можно управлять
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарил:
pash4uga
Сообщение pash4uga » Вс фев 09, 2020 5:54 am
Добрый день.
Fully Kiosk Browser платная, то что есть "вылеченная" версия версия это хорошо, но как быть в дальнейшем?)
Вам мы сообща с hc2hunter сделать проект, что бы он основные возможности Fully реализовал в своем приложении viewtopic.php?f=5&t=6737
И tarasfrompir-а не забыть, что бы все медиа управлялось с его модуля. viewtopic.php?f=5&t=6446
Может задача конечно не выполнимая, но было бы круто))
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Вс фев 09, 2020 9:55 am
Добрый день.
В FKB огромное количество настроек - порядка 100, при всем уважении, hc2hunter замучается это писать. Тем более, зачем изобретать велосипед - если есть уже готовое? Приложение hc2hunter юзаю на телефоне, а на домашнем планшете FKB. Модуль терминалы вообще не юзаю, т.к. не вижу смысл. Если мне нужно TTS - я воспользуюсь стандартным Android TTS - мне этого достаточно...
hc2hunter (Вс фев 09, 2020 10:44 am)
cplusmax
Сообщение cplusmax » Вс фев 09, 2020 1:31 pm
Отличный модуль. очень не хватало данного функционала!
Подскажите, а имеется ли в планах добавить в модуль возможность работы с несколькими устройствами? (у меня несколько планшетов, и хотелось бы каждым независимо управлять).
Большое спасибо за Вашу работу!
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Вс фев 09, 2020 1:55 pm
оО Я как то не думал о том, что кто-то ставит несколько планшетов :D Пока хочу реализовать основной функционал, в качестве временной меры - можете просто раскопировать модуль и в классе модуля заменить все упоминания easy_fkb на easy_fkb_two и т.д.
cplusmax (Вс фев 09, 2020 2:08 pm)
EVGENII
Сообщение EVGENII » Вс фев 09, 2020 6:57 pm
День добрый! Модуль отличный, то что надо! Спасибо большое! Система стоит на винде 10 планшет BQ 1085L.
Выдает ошибку Warning: Illegal string offset 'error' in C:\_majordomo\htdocs\modules\easy_fkb\easy_fkb.class.php on line 250
