Страница 1 из 1
Sonoff RF, Сработка кнопок
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 10:54 am
freesh
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, возможно я куда-то не туды что-то записал:
Имею sonoff rf bridge (родная прошивка) - на него завел 2 кнопочных пульта - Кнопка А - постановка на охрану, кнопка B - снятие.
Код вписал в ButtonAremote1.pressed.
Самопроизвольно ставится на охрану. т.е. я не дома (для проверки снял с охраны), всё ок, снялось, потом прошло минут 20:
2019-11-27 09_46_51-ButtonAremote1.png (7.23 КБ) 3490 просмотров
т.е. обновился статус и источник - нажатие кнопки
Хотя сам ButtonAremote1.status остался старым
2019-11-27 09_47_14-ButtonAremote1.png (1.55 КБ) 3490 просмотров
Время когда последний раз ставил на охрану
В коде постановки пока просто:
if (gg('SecurityArmedMode.active')==0){ //система не на охране
CallMethod('SecurityArmedMode.activate');
CallMethod('NobodyHomeMode.activate');
Кнопки в модуле sonoff привязаны к статусу (грешу на это, может сонофф каждые там 20 минут обновляет их статус, я хз)
2019-11-27 09_51_02-dev_sonoff (Панель управления).png (3.74 КБ) 3490 просмотров
Re: Sonoff RF, Сработка кнопок
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 12:52 pm
freesh
Вроде сам и разобрался :)
Прописал постановку не в метод pressed, а в метод StatusUpdated.
Хотя из-за каких причин срабатывал метод pressed непонятно
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 6:31 am
Kumehtar
У меня такая ситуация с Sonoff RF Bridge. На него заведен RF пульт и в приложении ewelink создан сценарий на включение света по нажатию на пульт. Сценарий показывает ложные срабатывания. Т.е. нажатия на пульте не было, а свет включался. После несложного анализа сделал вывод, что дело в прошивке моста.
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 10:17 am
freesh
Kumehtar писал(а): Чт ноя 28, 2019 6:31 am У меня такая ситуация с Sonoff RF Bridge. На него заведен RF пульт и в приложении ewelink создан сценарий на включение света по нажатию на пульт. Сценарий показывает ложные срабатывания. Т.е. нажатия на пульте не было, а свет включался. После несложного анализа сделал вывод, что дело в прошивке моста.
Я поторопился с сообщением что разобрался)))) самое интересное когда меня нет дома. т.е. пульты не в квартире, всё вроде ок.
Сегодня ночью опять была сработка, хотя статус не менялся, блин, буду ковырять дальше
Не, в евелинке я сценарии не делал, я там просто добавил кнопки.
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 11:15 am
freesh писал(а): Чт ноя 28, 2019 10:17 am
Рекомендую посмотреть более современные протоколы управления. На частотах 433 работают датчики сигнализаций, звонки, термометры и прочая прочая требуха. В момент обучения вы могли записать какой-то из этих сигналов и он периодически повторяется. Либо просто устройство срабатывает на помехи. В любом случае ваш вариант - морально устаревшее решение. Посмотрите хотя-бы в сторону zigbee.
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 11:19 am
freesh
directman66 писал(а): Чт ноя 28, 2019 11:15 am
Ну разумеется, у меня в основном железки xiaomi, просто был датчик движения 433й 1шт, датчик двери 433 1 шт и кнопки, вот и захотел их юзать а не чтоб валялись без дела. Датчик движения работает ок а вот кнопки выеживаются.
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 11:21 am
freesh писал(а): Чт ноя 28, 2019 11:19 am
У меня полно валяется этого добра. Тоже прошел этот путь осознания :P
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 11:26 am
freesh
directman66 писал(а): Чт ноя 28, 2019 11:21 am
Ну всегда можно что-нибудь придумать, если подумать перед тем как подумать (c) :D
Можно например - комбо постановки на охрану - A-B-B-A-B - 5 кнопок нажал за 10 сек - встало на охрану)))) решит проблему помех я думаю, но это оффтопик) я пока пробую как-нить решить, причем проблема не в помехах,а в том что срабатывает StatusUpdated - хотя статус не меняется.
