Raspberry Pi 4 Модель B
blacbag
Сообщение blacbag »
образ системы от pi3b+ на pi4 заведется? кто нибудь уже переходил на pi4 ? прирост в скорости и стабильности есть, имеет ли смысл переход? Если у кого есть опыт в использовании одноплатника с поддержкой жесткого диска, буду благодарен за ссылки по установке.
Re: Raspberry Pi 4 Модель B
Сообщение tarasfrompir »
viewtopic.php?f=24&t=6805 а вот сюда заглянуть проблема ? Или надо таки новое написать - вдруг по другому ответят ?
blacbag
Сообщение blacbag »
спасибо за ссылку, совет "ищите в интернете" мне может дать любой шестилетний ребенок ;)
blacbag писал(а): Ср ноя 13, 2019 2:39 pm спасибо за ссылку, совет "ищите в интернете" мне может дать любой шестилетний ребенок ;)
Да ту проблема в плодении тем - которые одним и тем же занимаются...
Aldaran
Сообщение Aldaran »
Повторный пост... Поиском вообще не хотят пользоваться...
Лучше всего установить скриптом (отредактировав его), некоторые пакеты нужно ставить вручную.
Я переехал с rpi3b+ по методу "Леши Кластера". Работает чуть меньше недели. Пока увидел, что была проблема только в использовании 'отправить' (не работало по какой-то причине) через главную страницу, но после бэкапа и повторного обновления проблема пропала.
Если кому интересно, то:
Сделал бэкап своей системы из rpi3b+.
Расширил папку boot до 200 мб.(потом при rpi-update система предложит обновиться до 256 мб. в автоматическом режиме), сделал это с помощью MiniTool Partition Wizard (бесплатная для windows). Правда мой образ был 16gb, а чтобы расширить мне пришлось, поставить флешку большего размера, и сдвинуть второй раздел в строну неразмеченной области, как это сделать без такой манипуляции - хз, может кто напишет.
На свой образ системы с rpi3 в загрузочную папку boot скинул почти все файлы, кроме файлов конфигурации cmdline.txt/config.txt из папки boot чистого образа Raspbian Buster Lite (можно заморочиться поставить buster на флеху и скопировать папку boot, я же достал с помощью 7zip).
Подключил ethernet. В файле /etc/apt/sources.list закомментировал все пути к старым пакетам от debian stretch и добавил новый путь: "deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main". Обновился, через "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade". Сделал "sudo rpi-update". Сделал "sudo apt-get full-upgrade". Обновился, все работает, wifi есть.
PS. Сайт Raspberry не рекомендует мигрирование системы, т.к. buster сильно отличается от stretch. Лучше провести полноценную переустановку...
Добавил 04.12.19: Кажется, что этот метод перестал работать (не совсем так, если ты гуру в linux, думаю можно исправить), появилось слишком много обновлений debian, которые приводят к повреждению некоторых путей и переписывание настроек на новые...
Памяти больше, для версии 4g )) Доступно 3.8, где-то 2,5-3 свободно. По стабильности хз, у меня нормально работало и на 3b+. 4ка грелка та еще, если 3b+ без охлаждения в среднем 55 гр. с пиками до 62 (с вентилятором 35-40), то rpi4 65-75, с пиками до 80. Поставил алюминиевый корпус с 2мя маленькими (очень) вентиляторами (30-45).
Последний раз редактировалось Aldaran Ср дек 04, 2019 8:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
iluhis
Сообщение iluhis »
Для человека, который пусть и давно, но имеет понимание с Линуксом, установка и настройка системы заняла практически 4 дня (но рекоммендуемый MQTT модуль так и не запустился, пришлось разбираться с "бета модулем"),
Что касается температуры, то показывает 48 градусов (uptime 3 часа, до этого были перезагрузки) Стоит небольшой радиатор на "серебристом" чипе)
Но при этом наблюдаются лаги, типа может с датчика сразу получить и обработать данные, а можешь и полминуты стоять посреди комнаты без света :)
Aldaran
Сообщение Aldaran »
У меня бывает задержка секунды на 3-4 (не часто) на вкл./выкл. по протоколу mqtt, но это и раньше было.
iluhis
Сообщение iluhis »
я щас пошел и проверил. Первое включение произошло через 13 секунд, второе примерно через 15 секунд - зашел, потоптался по кухне (успел бы залезть в холодильник, что-то взять и закрыть) и успел выйти, как мне в спину включился свет.
Индикация открытия входной двери часто происходит уже после ее закрытия (открыли,зашли вдвоем, поставили сумки, закрыли).
Просто не могу понять в какую сторону копать, где начинать искать проблему.
В начале настройки думал что влияет прием сигнала, перенес малину поближе. У датчика движения на кухне прием 40-80 единиц, выключатель там же - 70-85, входная дверь - 40-50.
Совершенно случайно сегодня получилось запустить модуль MQTT, в очередной раз убедившись в том, что инструкции в Сети составлены или неправильно или ошибки/неточности сделаны умышленно - нигде не было указано, что Subscription path: (*) надо указывать zigbee2mqtt/#, а в инструкциях написано, что можно "слушать всё по /#"
ovcher
Сообщение ovcher »
Aldaran писал(а): Ср ноя 13, 2019 11:18 pm Добавил 04.12.19: Кажется, что этот метод перестал работать (не совсем так, если ты гуру в linux, думаю можно исправить), появилось слишком много обновлений debian, которые приводят к повреждению некоторых путей и переписывание настроек на новые...
При миграции полной системы летит шел. Просто нужно подключить правильную репу:
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
А так метод вполне рабочий. Я когда тянул бут, делал в gparted, так он у меня ни в какую тянуть раздел вообще не хотел. Я тупо его снес и по новой отформатировал, потом просто туда накидал все по ману и оно прекрасно завелось. Так что малинка это еще та дубина(в хорошем смысле разумеется). :D
Aldaran
Сообщение Aldaran »
ovcher писал(а): Чт дек 26, 2019 1:08 am
У меня сейчас mjdm только дублируется на 4 малинке, устанавливал скриптом, но блин осадочек остался еще тот... после системы на rpi3 (не могу нарадоваться, как все там очень хорошо работает, памяти не хватает, чтобы сделать как говорится бледжек и ш..). Того же хочется и на 4ке...
