MD тормозит на малинке
MaxVM
Сообщение MaxVM » Вт ноя 05, 2019 10:28 pm
Добрый вечер!
Подскажите в чем может быть проблема.
Установлена система из образа с сайта, залита на флешку. Сначала работает нормаль, потом начинаются тормоза.
Установлено 10 устройств xiaomi, 10 son off с прошивкой WiFi-Iot.
Все в простых устройствах.
Куда покапать и что проверить. В линукс полный 0.
Пробовал переустанавливать картина одинаковая.
Спасибо.
Отправлено с моего MI 9 через Tapatalk
Re: MD тормозит на малинке
Сообщение tarasfrompir » Ср ноя 06, 2019 12:11 am
Добрый вечер!
Спасибо.
Смотреть на количество записей в БД через пхпмайадмин
и пытатся их оптимизировать
MaxVM (Вт ноя 12, 2019 9:32 pm)
Pau1td
Сообщение Pau1td » Пн дек 02, 2019 7:57 pm
В последнее время стала появляться ошибка при автоматическом запуске оптимайзера ночью, очередь большая, хотя при ручном запуске оттимайзера все работает, иногда система сама подвисает...
Оптимайзер настроен на запуск каждый день.
Пробовал сам понять, какие данные активно пишутся, но ничего не нашел.
Подскажите, пожалуйста, какой запрос в пхпмайадмин поможет найти виновника слишком большого потока данных.
Сообщение Logrus » Пн дек 02, 2019 8:38 pm
виновник пользователь раздувший базу и модуль оптимайзер с автоматическими настройками оптимизации по среднему (avg)
Мой CONNECT | Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) ))) Спасибо - ТАМ =>
Pau1td
Сообщение Pau1td » Пн дек 02, 2019 9:04 pm
Данные хранятся 3 дня, да стоит avg, поставить none в оптимайзере?
Кстати, как посмотреть время хранения в базе или скриптом по всем объектам с выдачей отчета?
