Умная теплица
Объявления о поиске исполнителя для оказание услуг и/или создания продукта
vlladik
Умная теплица
Сообщение vlladik » Пт ноя 01, 2019 2:00 pm
Хочу сделать умную тепличку состоящую из 4х зон.
В каждой зоне необходимо контролировать
1. температуру
2. влажность воздуха
3. влажность почвы
4. количество СО2
5. датчик освещенности на улице
6. датчик освещенности в теплице
управлять нужно
1. окна (проветривание)
2. вентиляция
3. обогрев
4. полив
5. увлажнитель
6. освещение
7. солнцезащита
Задача:
Необходимо держать заданную температуру (в каждой зоне своя) путем включения обогрева и/или открывания окон
Необходимо держать заданную влажность (в каждой зоне своя) путем включения отключения увлажнителя
При недостатке СО2 сжечь немного кислорода
Управление светом по датчику освещенности.
Хочу все сделать на Sonoff и ESP 8266, так как теплица уже построена а провода в нее не закладывались.
Сейчас временно вышел из ситуации установкой модулей Sonoff для контроля температуры и влажности, а так же открытием и закрытием окон отопление планирую подключить в ближайшем будущем.
Теперь хочу это все добавить в mjdm и автоматизировать.
Сколько мне такая хотелка может обойтись???
Есть желающие взяться за такую работу???
Re: Умная теплица
Сообщение tarasfrompir » Пт ноя 01, 2019 5:51 pm
я думаю что много надо готовить. а не проще самому?
rkit
Re: Умная теплица
Сообщение rkit » Пт ноя 01, 2019 8:00 pm
Где вы находитесь?
Составьте точный перечь управляемых устройств, с номерами моделей, иначе не понятно. Например, какие электрические сигналы принимают ваши окна?
Если устройства не выбраны, то укажите, что нужно выбрать и по каким параметрам.
